Autor Wątek: nie działa klakson  (Przeczytany 915 razy)
Offline Prius V Lodz
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: prius v
nie działa klakson
« dnia: 13 Września 2025, 19:08:02 »
nie wiem czy już jest taki wątek , mam problem z nie działającym klaksonem, jak go przytrzymamy i zaczynam kręcić kierownica to czasami zadziała, słyszałem że to najprawdopodobniej wina taśmy w kierownicy, ktoś się orientuje czy to się naprawia czy mam szukać drugiej taśmy, boi czy sama taśmę wymienić bo tam są jeszcze jakieś czujniki ?4
  • Wiadomości: 6180
Odp: nie działa klakson
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2025, 22:20:02 »
Dama taśma z zamiennika groszowe sprawy
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2025, 08:54:23 »
Proponuję sprawdzić czy sam klakson i złącze (wtyczka, gniazdo) na nim nie są przerdzewiałe.
99% problemów z klaksonem to właśnie to. Zanim rozbierzesz pół samochodu :grin:
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2025, 08:55:03 »
Dodam,że sam tak miałem :-(
Offline kierowcaTaj
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2025, 11:10:02 »
U mnie w P2 dokładnie tak samo było i to faktycznie wina taśmy w kierownicy (spiralnego przewodu). Taśmę da się wymienić samemu, ale trzeba uważać, bo w środku jest też poduszka powietrzna — najlepiej odłączyć akumulator na kilka minut, żeby nic się nie odpaliło. Reszta to zwykłe przewody, więc po wymianie klakson i przyciski na kierownicy powinny działać normalnie.
https://meblekalwaria.eu/
