Autor Wątek: Pomó¿cie mam skrzynie i wzmacniacz i stado problemów HELP  (Przeczytany 2708 razy)
CORN
Mam to już podłączone, o czymś takim jak przedwzmacniaczn nie słyszałem i na dodatek tego wzmacniacza co w temacie nie można mostkować (tak twierdzi ten co zakładał) i jest ta skrzynia z 250 wat rms podłączona bezpośrednio na tylko jeden kanał wzmacniacza więc rzekomo 75 wat rms i gra to beznadziejnie bo głośnik sie prawie nie wychyla a jak sie zrobi głośno to mam wrażenie że pocharkuje i wzmacniacz jest podkręcony na max.
na dodatek po wyłonczaniu radia słychać taki głuchy stuk z głośnika za każdym razem - co to oznacza i co z tym zrobić POMOCY
looqasch
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2005, 23:17:56 »
Ten głuchy stuk to wina wzmacniacza, poprostu nie ma funkcji wyciszania głośnika
CORN
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2005, 20:43:41 »
usłyszałem na innym forum że jak mam tak sąłby wzmak to sie głośnik może spalić? czy to prawda? to troche nielogiczne bo powinno być na odwrót
CORN
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2005, 20:44:03 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2005, 21:32:15 »
jest taki dzwiek bo wzmacniacz nie ma funkci soft-on/off - jakas ostra niefirmowka to musi byc.....
co do spalenia glosnika za slabym wzmacniaczem, to tak jest!!
moze nie dokonca jest to spalenie, ale napewno glosnik uszkodzic mozna!!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
CORN
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpnia 2005, 20:30:55 »
Jak przeciąże wzmacniacz? tzn jak będe grał głośno ale np z wyłonczonymi basami czy jak będe grał średnio ale z basem na maxa?
ZACHARY
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2005, 21:17:58 »
A przepraszam, że zapytam ale jaki to głośnik i co ma go napędzać?
CORN
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2005, 00:33:05 »
krzynia blaupunkt gtb 300 (chyba) ui wzmacniacz vtronic 475, głośnik skrzyni 250 wat rms , wzmacniacz bardzo wątpliwe 75 rms
