Autor Wątek: Siłowniki klapy bagażnika RAV4 V  (Przeczytany 1688 razy)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« dnia: 19 Września 2025, 15:43:18 »
Hej
Coraz częściej podczas automatycznego zamykania klapy słychać niepokojące dźwięki, zgrzyt, głuche tarcie, zwłaszcza z prawej strony
Zwłaszcza za pierwszym razem danego dnia. Jak pod rząd kilka razy da się otwórz/zamknij to już jest normalnie.
auto ma 2,5 roku.
Te się smaruje jakoś czy coś?
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2025, 15:46:20 wysłana przez SNCF »
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Toyota RAV4 4x4
Odp: Siłowniki klapy bagażnika RAV4 V
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2025, 12:35:25 »
W mojej RAV-4 po 1 roku były podobne "objawy".
2-3 razy białym smarem w aerozolu należy psiknąć na punkty zamocowania siłowników (4 szt).
W tych punktach na 100% jest SUCHO, u mnie ten zabieg pomógł zdecydowanie.
W 4 roku jest nadal OK.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2025, 12:50:36 »
U mnie prawie 5 lat i jest OK. Klapa działa kilka razy na dzień.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2025, 09:46:21 »
hej, ja słyszałem że trzeba trochę zsunąć z góry siłownika taką gumową osłonę i wtedy silikonem w sprayu do środka psiknąć wieksza ilość. Mi z jednej strony udało się tę osłonę podwinąć i wpuścić silikonu ale z drugiej strony ta osłona siedzi sztywno i nie ma jak tego zaaplikować. Mam rocznik 2021 i jak narazie pracują oba siłowniki  normalnie. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2025, 10:39:49 »
Ja tak ze dwa razy w roku psikam smarem silikonowym pod osłonki siłowników - jak radził Bartek79 - czy to akurat to pomaga nie wiem ale u mnie nic nie skrzypi.
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2025, 10:46:03 »
Na pewno nie szkodzi, kto smaruje... ;)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2025, 11:17:27 »
silikonem w sprayu
No właśnie ja kiedys zastosowałem silikonowy spray na ruchomy element i zaczęło skrzypiec jeszcze dużo gorzej
Silikon to do uszczelek/gumy raczej
Na siłownik to może spray z suchym teflonem, ten biały?
P.S. ASO po opisie objawów od razu wyznaczyło mi termin na gwarancyjną wymianę...
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2025, 11:19:40 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2025, 12:23:13 »
Jak się tylko da wymienić na gwarancji to lepiej to zrobić.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2025, 23:35:31 »
Racja
Tak też uczyniłem, wymienili na gwarancji
Nowe inaczej pracują i mam wrażenie że są szybsze.
