Autor Wątek: Samo gazuje  (Przeczytany 2259 razy)
Offline lz109340
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Yaris Toyota
Samo gazuje
« dnia: 21 Września 2025, 18:09:48 »
Yaris 2009 1,33 podczas jazdy dwa razy przytrafiło mi się tak jakby zaciął się gaz. Puściłem sprzęgło nie trzymałem żadnego pedała a obroty piłowały na 5-6tysi .
Musiałem wyłączyć silnik, gdy go włączyłem było tak samo dopiero za drugim razem pomogło gdy na wyłączonym silniku kilka razy wdepnąłem każdy pedał. Brak błędów co to może być?
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Samo gazuje
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2025, 18:18:38 »
Miałem tak dwa razy. Miałem tez problem ze wspomaganiem kierownicy. Jak poprawiłem kostki pod kierownicą od wspomagania, przeczyściłem styki i docisnąłem i jeszcze jakąś wiązkę też poprawiłem znaczy docisnąłem kostki to po tym zabiegu już nie zdarzyła mi się ta sytuacja. Ale czy to miało coś wspólnego to nie wiem....
Yaris '01 1.0
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
Odp: Samo gazuje
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2025, 10:17:02 »
Najczęściej przy takim „samoczynnym gazowaniu” winny jest pedał gazu albo przepustnica, która potrafi się zawiesić od nagaru. Ja bym wyczyściła przepustnicę i sprawdziła kostki przy pedale, bo jak coś tam nie łączy, to sterownik głupieje. Dobrze też zajrzeć do przewodu dolotowego, żeby wykluczyć jakieś mechaniczne przycięcie.
https://twojemotywacje.pl/szkolenia/
