Autor Wątek: Opuszczanie szyby w drzwiach pasażera nie działa  (Przeczytany 882 razy)
Offline jekr
  • Wiadomości: 13
« dnia: 26 Września 2025, 07:48:44 »
Witam wszystkich forumowiczów i nie tylko.
Z dnia na dzień nagle przestało działać sterowanie szybą w drzwiach pasażera. Z tego co się orientuję to wszystkie szyby są na jednym bezpieczniku i gdyby umarł to żadna by nie funkcjonowała tymczasem w drzwiach kierowcy wszystko jest o.k. Czy ktoś ma pomysł gdzie może leżeć przyczyną usterki?
Offline jekr
  • Wiadomości: 13
Odp: Opuszczanie szyby w drzwiach pasażera nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2025, 13:48:15 »
Proszę o zamknięcie tematu. Problem został rozwiązany a przyczyna bardzo prozaiczna. Zafiksował przycisk blokujący sterowanie szyby. Kilkukrotnie wciśnięcie i przyniosło efekt i wszystko działa po staremu
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2025, 10:20:18 »
Najczęściej w takiej sytuacji padają kabelki w przelotce między drzwiami a karoserią — potrafią się po prostu przetrzeć i wtedy jedna szyba przestaje działać. Warto też sprawdzić sam przycisk w drzwiach pasażera, bo on też potrafi kaprysić. Jak masz miernik pod ręką, to szybko ogarniesz, czy dochodzi tam zasilanie.
https://sklep.magiakamieni.pl/122-agat
