Cześć, mam następujące pytanie: W Toyota C-HR występował problem z wibracją i hałasem (przy wyższych prędkościach) pochodzącymi z przedniej osi . W serwisie ustalono, że przyczyną było prawe łożysko. Po wymianie prawego łożyska razem z piastą na początku było ok, ale po tygodniu problem się wrócił i przy delikatnym skręcie w lewo dalej pojawia się buczenie - jest mniej zauwazalne niż wcześniej, ale jest i to nawet przy prędkości od 20 km/h. Geometria jest prawidłowa. Co to może być?
