Autor Wątek: Prius 2 - huczenie w trakcie jazdy - mechanizm różnicowy?  (Przeczytany 919 razy)
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« dnia: 01 Października 2025, 13:47:19 »
Hej,
W moim P2 mam taki problem, że w trakcie jazdy huczy z przodu. Postawiłem auto na kobyłki i dałem „drive” - ewidentnie problem był z oporem lewej strony (lewe koło kręciło się z wyraźnie większym oporem niż prawe)
Jako, że to pasowało pod objawy uszkodzonego łożyska lewego koła - zostało ono wymienione.
Niestety - objawy nie ustąpiły, a huk i opór jest nadal.
Wg tego co napisałem, obstawiam uszkodzenie mechanizmu różnicowego (może łożyska) w skrzyni biegów. Jest różnica w hałasie w zależności czy skręcam w prawo czy w lewo - wg mnie to także wskazuje na mechanizm różnicowy.
W związku z powyższym przymierzam się do wymiany skrzyni biegów. Zanim zacznę to robić, może ktoś się wypowiedzieć, czy skrzynia z P2 z 2004 roku (przebieg 140kkm) będzie pasowała do mojego P2 z końca 2006 (polift, 320kkm przebiegu)? Na coś trzeba uważać?
Offline Gugarc
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Prius 2 - huczenie w trakcie jazdy - mechanizm różnicowy?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2026, 17:26:09 »
Witam. Ja mam podobny problem w Toyota Auris 1.8 Hybrid z 2013. Auto było sprowadzone z Francji bo było lekko uderzone w lewy przód. Po roku czasu zaczęło coś huczeć z przodu. Mechanik wymienił łożysko w prawym kole bo w lewym było już wcześniej wymienione. I dalej coś huczy. Prawdopodobnie mechanizm różnicowy. Mechanik stwierdził że to kiedy był uszkodzony lewy przód. Teraz też stoję przed wymianą skrzynki biegów. Czy już poradzileś sobie ?
