Autor Wątek: Auris 2014 - filtr baterii trakcyjnej  (Przeczytany 2938 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 04 Października 2025, 10:19:14 »
Hej,
- w Auris 2014 jest filtr tej baterii jak w Corollach?
- taki sam czy inny? - jeśli inny to jaki - czego szukać na allegro (obdzwoniłem dwie hurtownie z częściami i rozłożyli ręce)
- macie jakiś link do filmiku co i jak po kolei, żeby go wymienić - w Corolli to bnalne, ale Autis chyba nie ma klapki?
Pozdro!
  • Wiadomości: 6139
Odp: Auris 2014 - filtr baterii trakcyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2025, 10:40:40 »
Hej
"Filtr" jest pod kanapą należy ją odblokować przez pociągnięcie do góry i wyskoczy z zaczepów, potem dwa kołki od osłony filtra a sam filtr na zaczep.
Po odkurzeniu/wymyciu składasz spowrotem.
Jeśli chcesz mieć jeszcze dokładniejsze oczyszczanie powietrza i ochronić baterię HV to montujesz dodatkowy wstępny G92DH-12010 samemu bo producent do wpadki przyznać się nie raczy że baterie przez brak filtracji się zapychają grubą warstwą wszystkiego, przegrzewają i tracą pojemność.
Ten dodatkowy groszowe sprawy ale jak to w aso McDonalds:
-przy przeglądach nikt tam nie zagląda
-nikt nie wie, że istnieje f dodatkowy i jaki ma nr
-nikt go nie zaproponuje bo jak wyżej
-jak padnie bateria to aso wymieni za jedyne 12000 PLN
-jak padnie bateria a jest ona na gwarancji rozszerzonej to przerzuci decyzję na TCE a oni odrzucą bo filtr fabryczny był brudny a brak było dodatkowego lub inny powód (co nie raz się zdarzało)
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2025, 10:58:19 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2025, 11:00:09 »
To jest filtr z Aurisa? U mnie jest tylko płaska siateczka.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2025, 11:05:48 »
Pierwszy wypust gen II nie miały niczego. Potem dołożyli okrągły a potem prostokąt bo był pogrom baterii.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2025, 11:16:38 »
A jakie masz zdanie na temat działania układu chłodzenia baterii? Moim zdaniem w Auris działa conajmniej dziwnie jedynie ograniczając limity ładowania i rozładowania baterii bez szybszego obracania wentylatorem. Moja bateria nadal żyje przy 425 tys.km ale chyba tylko dzięki temu, że korzystam z HA, nadpisując logikę sterowania wentylatorem.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2025, 11:25:31 »
Zgadza się dlatego tak ważna jest czystość wlotu oraz samego wentylatora + jazda na sprawnej/uruchomionej klimie bo logika chłodzenia jednak mogłaby być lepsza. W zasadzie w większości wozów wentylator cały czas pracuje na minimum nawet w upalne dni czyli max 3 predk. w skali 1 do 6. Ogniwa środkowe od ciepła szybko lecą, pracują w skrajnie niekorzystnych warunkach.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2025, 12:14:19 »
Myślałem nad doprowadzeniem chłodnego powietrza z przednich nawiewów ale za krótko w Polsce trwają upały, ten miesiąc czy dwa mogę wspomagać się HA. Mimo działającej klimy temperatura na wlocie chłodzenia według HA to 30st.C w upalne dni. Trochę to dziwne.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2025, 12:16:11 wysłana przez przmor »
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2025, 14:18:19 »
Super, dzięki.
Pozdro!
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2025, 20:48:26 »
Z tego co wiem w przed lifcie nie był zakładany filtr a w polifcie już był.
Ja mam przed lifta z 2013 r i można założyć ale nie ma ząbków w stożku na zaczepy .
Stożek to mam na myśli pierścień mocowany wewnątrz do obudowy
zdejmowanej z pod siedzenia .
Brak ząbków nie przeszkadza ,można nakleić taśmę dookoła ale nie jest to konieczne ,filtr nie spadnie ,jest dociskany do wentylatora .
Ja założyłem zamiennik Blue print i jest dobrej jakości .
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2025, 20:56:36 »
Banalne pytanie ale ustawienia wentylatora czyli temperatura włączenia i obroty działają tylko przy uruchomionym HA a po wyjściu rozłączeniu się ustawienia nie da się zapisać?
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2025, 23:50:22 »
Nie da sie ustawień zapisać w komputerze samochodu. Mam przedlift koniec 2014 i mam okrągły filtr w postaci płaskiej siateczki.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2025, 09:17:45 »
Każdy ma lub moze mieć jak sie zaloży .
Przedlifty te pierwsze wychodziły z fabryki bez filtra .
Zatrzaski filtra wchodzą na wypustki czy filtr słabo się trzyma ,wchodzi luźno?
HA masz w w telefonie czy masz, radio android ?
Pojawiły się w końcu tanie  radia do przed lifta z  obsługą komunikacji can i działające z kamerą ale to oddzielny temat .
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2025, 09:22:15 wysłana przez Krzysztofik1 »
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2025, 09:51:58 »
U mnie filtr baterii byl fabrycznie zamontowany, wchodzi na zatrzask, siedzi pewnie w gnieździe bez luzów. HA mam w telefonie.
Tak przy okazji, masz czujniki ciśnienia?
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Października 2025, 09:55:40 »
To u mnie nie ma zatrzasków ,nasuwa sie ale nie pewnie trzyma ,czyli fabrycznie nie było ale ja założyłem.
Nie mam czujników mimo że jest to wyższa wersja  prestige .
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Października 2025, 10:12:58 »
No to masz jeden kłopot mniej bo u mnie baterie w czujnikach przy obecnych temperaturach są już za słabe by czujniki nadawały. Czujniki chyba od 2014 roku stały się obowiązkowe.
