Autor Wątek: "Pikanie" przy postoju  (Przeczytany 748 razy)
Offline mihman
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 04 Października 2025, 19:08:00 »
Cześć,
z góry zaznaczę że z Toyotą mam do czynienia od czerwca więc z góry wybaczcie ewentualne głupie pytanie. Posiadam Corollę E21 1.6 w sedanie. Od kilku dni przy porannym odpalaniu auta na parkingu samochód wydaje ciągły sygnał dźwiękowy, identyczny jak ten od czujnika parkowania przy zbliżaniu się do przeszkody. Problem ten występuje tylko rano (wcześnie, koło godziny 5) i od kiedy temperatury znacznie się obniżyły (do tego momentu coś takiego nie występowało). Po południu (a zatem gdy jest cieplej) gdy wracam z pracy wszystko jest już ok. Piszę o tym ponieważ podejrzewam, że może to być istotne przy rozpoznaniu ewentualnej usterki. Jak myślicie o czym to może świadczyć? Czy to jakaś usterka czujnika?
  • Wiadomości: 6140
Odp: "Pikanie" przy postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2025, 00:07:57 »
Witamy
Usterka czujnika lub wiązki, należy wykluczyć jedno lub drugie a jeśli to pierwsze to zlokalizować który z tych czterech
Zapewne akcesoryjny shit tfu
Offline tnga1
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2025, 23:15:02 »
Miałem identyczny problem. Spróbuj wyłączyć czujnik klawiszem po lewej stronie kierownicy (oznaczenie 0/1) . Po odczekaniu włącz go ponownie.
