Autor Wątek: 2021 Camry odpryski na tylnej klapie  (Przeczytany 4244 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« dnia: 10 Października 2025, 19:14:53 »
Tak jak w temacie mimo dobrze wyregulowanego zderzaka dalej widzę otarcia ubytki lakieru na rancie tylnej klapy. Czy tam nie powinno być jakichś gumowych dystansów tak żeby nimi wyregulować czy usztywnić odstęp klapy od zderzaka. Ktoś miał okazję z tym walczyć i może podzielić się sprawdzonym rozwiązaniem?
  • Wiadomości: 493
Odp: 2021 Camry odpryski na tylnej klapie
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2025, 15:11:16 »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2025, 16:28:51 »
wyjmij uszczelkę klapy i daj to otworu dodatkową gumę (np sznur EPDM o średnicy 2-3mm). To pozwoli odsunąć klapę od zderzaka.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2025, 19:01:24 »
To sprawdzona metoda?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2025, 20:20:33 »
mnie to zrobili w ASO w ramach gwarancji poprzez wymianę uszczelki (poprawiony typ), która podobno płycej wchodzi w profil. Pewnie zrobiłbym jak napisałem gdybym miał taki problem.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2025, 08:25:02 »
No dobra. Dzięki za info
Trochę to dziwne że w Camry z 2021 już z tym wystającym tabletem więc po pewnym liftingu dalej kładą uszczelkę z wadą
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2025, 16:27:50 »
Widzę że w innym wątku piszesz uszczelka:
stara 64461-33120
nowa 64461-33140
Może ma ktoś dobre zniżki w ASO?
Mógłbym kupić sznur o którym piszesz ale widzę że to wiąże się z cięciem uszczelki bo ona jest cała i nie ma otworu przez który można by to wsadzić. Potem zacznie lecieć woda czy coś i będzie korozja i nowe problemy
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2025, 17:36:41 »
64461-33120
sznur nie w okrągły profil, ale w miejsce gdzie wchodzi w metalowy rant.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2025, 18:03:39 »
64461-33120
Rozumiem o co ci chodzi ale szczerze to jakoś tego nie widzę bo oczekiwanie jest takie że sznur będzie robił dystans od rantu blachy do góry myślę że w praktyce będzie spadał z rantu. Widzę że są uszczelki typu U które chyba byłyby lepsze ale w takich uszczelkach nie podaje się grubości na załamaniu
Napisałem do ASO ciekawe ile się policzą za taką 64461-33140 Ty byłeś/jesteś z niej zadowolony jak się domyślam?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2025, 18:16:29 »
64461-33120
po wymianie nie mam już problemu z ubytkami lakieru na rancie.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2025, 19:17:44 »
Uszczelka 500zl
Zamówiłem oby pomogło
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2025, 09:43:33 »
Jak się mocno nie spieszy to taniej będzie tu:
https://2407.pl/search/?product_id=57623245
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2025, 12:10:08 »
Chyba jednak nie do końca
Dałeś link do tej co mam
Potrzebuje taką
https://2407.pl/search/?product_id=70987494
Tak że nie wyjdzie mnie taniej
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2025, 13:50:22 »
Racja, no to gites, że udało Ci się taniej dorwać w ASO :)
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2025, 14:10:27 »
64461-33120
Cześć, założyłem uszczelka i jeśli zrobiłem to dobrze to teraz zdecydowanie ciężej zamyka się bagażnik, też tak masz? Jeśli tak to znaczy że nowa uszczelka wyraźniej mocniej stawia opór klapie i faktycznie może być teraz dobrze
