Autor Wątek: Alarm Cobra - miganie przy uzbrajaniu (Yaris)  (Przeczytany 1291 razy)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 16 Października 2025, 11:18:18 »
W losowych sytuacjach przy zamykaniu auta z pilota kierunkowskazy migają 6 razy. Bez żadnego dźwięku. Wymieniłem baterię w karcie - bez zmian. Alarm nie sygnalizuje niczego w pamięci zdarzeń.
Czy wiecie gdzie szukać przyczyny?
Serwis zaprasza na diagnozę (auto ma miesiąc), ale gdyby powód był prosty i do samodzielnego ogarnięcia, oszczędziłbym trochę czasu
  • Wiadomości: 6121
Odp: Alarm Cobra - miganie przy uzbrajaniu (Yaris)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2025, 12:01:41 »
Czy działa syrena od alarmu?
Jakie napięcie nowej baterii?
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2025, 12:12:04 »
Syrena w ogóle działa, ale nie odzywa się podczas tego migania.
Stara bateria miała 2,9 V (chyba ta karta musiała długo leżeć), więc miałem nadzieję że tu jest przyczyną. Nowa ma 3,2
Szacowałbym że sytuacja występuje ok. 1 raz na 10 zamknięć.
Mam pewien trop, jeszcze do sprawdzenia - zauważyłem pewną zbieżność z jeszcze niewygaszonym licznikiem (gdy świeci jeszcze komunikat o sprawdzeniu tylnych siedzeń)...
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2025, 12:25:06 »
wyłącz to przypomnienie o siedzeniach
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2025, 12:30:10 »
Jakby można było to już bym to zrobił :) W corolli mogę z poziomu zegarów, w yarisce nie ma tej pozycji. Nawet jak pyta czy wyciszyć na stałe przez długie przyciśnięcie ok, to i tak po następnym uruchomieniu powraca.
Chyba muszę kupić cariste albo coś podobnego amatorskiego.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2005
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2025, 12:31:05 »
Można przez aplikacje.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2025, 12:39:25 »
Przez MyToyota? Serio? Sprawdzę po południu (apka na telefonie żony)
  • Wiadomości: 6121
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Października 2025, 13:16:00 »
Nie masz tej opcji?
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=58039.msg841349#msg841349
Na 99% nie. Sprawdzę jeszcze po południu jak będę miał dostęp do samochodu.
W instrukcji jest napisane że ta opcja jest tylko do zmiany w ASO (czyli jakimś interfejsem zewnętrznym). Pewnie jakieś względy bezpieczeństwa - pozostawione dzieci itp.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2025, 16:59:31 »
Sprawdziłem:
1. Z poziomu aplikacji nie ma możliwości zmiany żadnych ustawień
2. W menu zegarów nie ma opcji wyłączenia komunikatu o tylnych siedzeniach
Jeszcze raz zrobiłem test:
- zamykanie przy wygaszony zegarach - ok
- zamykanie przy wyświetlanym komunikacie o siedzeniach - miganie 6x
Offline ceikam
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2025, 13:35:36 »
Aktualizacja: umówiłem się w Aso. Wyłączyli komunikat o siedzeniach przy okazji aktywowali domykanie szyb z kluczyka. Ale...
1. Po uruchomieniu samochodu pojawia się komunikat w stylu "Powiadomienie wyciszone. Sprawdź tylne siedzenia". Po ruszeniu gaśnie. Rozumiem że tak musi być?
2. Gdy chcę zadzwonić i w tym celu wybrać kontakt głosowo bez aktywnego Android auto (czyli przez system BT samochodu), wyskakuje komunikat "Sesja VR aktywna" i na telefonie odpala się asystent Gemini. Kontaktu nie wybiera. Wcześniej na 100% działało normalnie, bo zdarzyło mi się korzystać. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy coś przy okazji naklikali? Sprawdziłem na starej Nokii bez Androida i tez odpala się jakieś rozpoznawanie mowy w telefonie.
