Autor Wątek: Problemy po wymianie radia z Toyota Touch na Smart Connect  (Przeczytany 1307 razy)
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Yaris 3 i 4
« dnia: 20 Października 2025, 17:59:44 »
Cześć wymieniłem radio z TT2 na Smart connect (bez pokręteł) I natknąłem się na jeden problem. Radio nie ma połączenia z magistralą CAN, na liczniku wszytko działa I się wyświetla jednak samo radio nie widzi żadnych danych o spalaniu czy oponach albo hybrydzie dodatkowo nawet się nie przyciemnia automatycznie ciągle pracuje w trybie dziennym. Gdy podłączyłem techstream to nie ma komunikacji z tym oraz wyświetla sie blad "U016387-Lost Communication with Navigation System" słyszałem ze te radia byly blokowane VINem czy da się jakoś przypisać do samochodu lub czy są ludzie co potrafią to zrobic czy może po prostu się nie da nic z tym zrobić
  • Wiadomości: 2011
Odp: Problemy po wymianie radia z Toyota Touch na Smart Connect
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2025, 21:46:36 »
Ile masz ikon w menu głównym, 6 czy 4?
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2025, 22:06:43 »
Chyba 5 (Toyota Touch 3) czy 6 (Toyota Smart Connect 9")
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2025, 00:05:27 »
6 ikon I 4 przyciski fizyczne
https://photos.app.goo.gl/iL7ce5dK4EJ9AUeP6
To radio włożyłem
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2025, 00:08:02 »
Posiadałem a może i TT3 pokrętła miał na dole a teraz wsadziłem właśnie 9"
  • Wiadomości: 2011
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2025, 08:56:16 »
To jest wersja z nawigacją, wsadziłeś moduł nawigacji? Ewentualnie mogłeś mieć już wbudowany w auto, zostały ci te dwa wolne złącza z tyłu?
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2025, 09:09:55 »
Wszystkie oprócz tej długiej jak czytałem to dcm oraz w poprzednim nie miałem takiej wtyczki
  • Wiadomości: 2011
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2025, 09:25:23 »
Ok, radio oczekuje modułu nawigacji, ty go nie masz w takiej wersji jaka musi być. Brak działającego ściemniania jest tym spowodowany. Jeżeli nie masz w aucie połączenia sieciowego to włóż radio TT3, wygląda tak samo ale nie ma wbudowanej nawigacji, na ma tych 2 portów które wysłałem, automatyczne ściemnianie będzie działać. Co do spalania to raczej nie będzie to działać, ale w tej kwestii nic nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2025, 09:33:02 wysłana przez Konrad62 »
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2025, 09:34:49 »
Ok, radio oczekuje modułu nawigacji, ty go nie masz w takiej wersji jaka musi być. Brak działającego ściemniania jest tym spowodowany. Jeżeli nie masz w aucie połączenia sieciowego to włóż radio TT3, wygląda tak samo ale nie ma wbudowanej nawigacji, na ma tych 2 portów które wysłałem, automatyczne ściemnianie będzie działać. Co do spalania to raczej nie będzie to działać.
No tego się nie spodziewałem, nawigacja po połączeniu wifi działa ale myślałem ze ta jedna wtyczka to nie problem a jednak trudno będę szukać innego. Znaczy jedna wtyczka mi została ale jest kwadratowa nie prostokąt. Jak wpisać by znaleźć to radio bez nawigacji?
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2025, 10:58:31 »
Toyota Touch 3
Z pokrętłami były Toyota Touch 2 w wersji 7" lub 8"
  • Wiadomości: 2011
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2025, 11:43:14 »
Nie znajdziesz po nazwie, zdjęcia musisz przeglądać, nie ma złączy to jest TT3
