Autor Wątek: Problem z baterią w kluczyku  (Przeczytany 2297 razy)
Offline centavo
  • Samochód:: Corolla, CT200h
« dnia: 22 Października 2025, 20:13:10 »
Cześć, mam problem z kluczykiem w Corolli 2020 Hybrid. Wyświetlacz pokazuje komunikat o niskim stanie baterii, podjechałem i wymieniłem baterię. Po godzinie znowu zaczęło wyświetlać ten komunikat. Pomyślałem, że może gość wsadził starą baterię, więc kupiłem Duracell. Po wymianie kluczyk w ogóle nie działał. Kupiłem Energizer. Wymieniłem, kluczyk zadziałał ale dalej pokazuje komunikat o niskim poziomie baterii. Miał ktoś podobny problem i jak to rozwiązać? Nie chce mi się wierzyć, że wszystkie baterie są stare i słabe.
  • Wiadomości: 6140
Odp: Problem z baterią w kluczyku
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2025, 20:32:05 »
 Witamy
Jakie jest napięcie na baterii?
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2025, 20:41:44 »
@centavo -  z drugim pilotem próbowałeś?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2025, 11:07:54 »
centavo, uwierz mi, że jest to możliwe, choć mało prawdopodobne. Przerabiałem temat w pilocie do innego auta. Co ciekawe napięcie we wszystkich 4 bateriach(różnych producentów) było powyżej 3V. Fakt, kupowałem je na pobliskim targowisku, więc zapewne nie były pierwszej świeżości. Dopiero gdy kupiłem 5(!) baterię w sklepie RTV pilot ożył. I jak sugeruje Krisman sprawdź drugiego pilota.
Offline centavo
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2025, 11:09:33 »
Nie mam aktualnie drugiego pilota pod ręką, ale sprawdzę. Sprawdziłem baterię - pokazuje 3,18. Dodam jeszcze, że nie zawsze pokazuje się ten komunikat. Np. dzisiaj na 6 przejazdów pokazał się 2 razy po zgaszeniu silnika.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2025, 14:18:19 »
Nie masz czasem breloka cobry? A jesli tak, to wymieniłeś baterię w nim? Bo one max 6 miesięcy i problrmy.
Online tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2025, 14:31:36 »
napięcie baterii pod obciążeniem siada, dlatego warto zmierzyć w pilocie, jeżeli jest taka możliwość. Może też styk być niepewny. Dogiąć blaszki, przeskrobać pilniczkiem ...
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2025, 17:08:23 »
Jeśli układ kluczyka dostaje niskie napięcie, o ile bateria i blaszki są czyste, może być po drodze do układu jakieś pęknięcie ścieżki lub lutu.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2025, 20:36:03 »
A elektronika kluczyka nie została czasem zawilgocona? Może to powodować również takie efekty. Rozbierz pilota i wyczyść w izopropylowym. Wygrzej delikatnie suszarką.
Offline centavo
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2025, 06:44:16 »
Panowie problem rozwiązany, okazało się że przyczyną jest moja głupota ;)
Pisałem, że nie mam pod ręką drugiego kluczyka żeby sprawdzić bo nie mogłem go znaleźć. Po zakupie samochodu byłem pewny, że schowałem go w domu razem z innymi zapasowymi kluczami. Tam go jednak nie było. Przeszukałem pół domu i biuro i nie znalazłem. Zapasowy kluczyk odnalazł się na dnie aktówki, która zawsze wożę ze sobą. Po prostu po zakupie samochodu zapomniałem wypakować i schować w domu.
Okazuje się zatem, że komunikat wyświetlał się bo stan baterii był niski w tym drugim kluczu, który zawsze jeździł ze mną :) Po schowaniu drugiego kluczyka w domu problem zniknął.
Wiem, wstyd się przyznać ale wolę opisać bo może kiedyś pomocy na forum będzie szukać podobną gapa jak ja :D
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2025, 08:18:38 »
To nie Twoja glupota, to przez słuchawki w uszach
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2025, 08:30:31 wysłana przez przmor »
Online tato60plus
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2025, 12:31:20 »
dobrze, że nie kanapkę z szynką
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Października 2025, 20:07:40 »
Ważne, że happy end!
