Autor Wątek: Wymiana akumulatora w Corolla Hybrid - co zamiast Mutlu?  (Przeczytany 3936 razy)
Offline Corollinator
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 25 Października 2025, 19:11:11 »
Dziś rano moja hybrydowa Corolla (2023) odmówiła współpracy przy uruchomieniu i musiałem użyć boostera, żeby ją odpalić. Obecnie mam zamontowany akumulator Mutlu 12V 20HR 45Ah CCA 286A. Wygląda na to, że zaczyna odmawiać posłuszeństwa, więc chciałbym go wymienić na coś lepszego i trwalszego (również z racji braku pochlebnych opinii co do samej marki Mutlu), żebym ponownie po kilkudniowym postoju nie miał podobnego problemu zwłaszcza, że zima już niebawem. Może coś z oferty Varta albo Bosch?
Offline niemiec1
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: corolla
Odp: Wymiana akumulatora w Corolla Hybrid - co zamiast Mutlu?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2025, 19:17:13 »
Jak rocznik 2023 to chyba ASO powinno wymienić w ramach gwarancji
Offline Greska
  • Wiadomości: 276
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2025, 19:45:25 »
YUASA
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2025, 20:41:42 »
to pewnie masz Corolla Sedan, z Turcji? Weź taki, z jakim wyjeżdża TS z UK. Ja mam VARTA 345 LN1-MF. Po półtora roku zero problemów.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2025, 22:15:31 »
No faktycznie, 1.5 roku to już coś
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2025, 14:08:24 »
Tak, półtora roku to duże osiągnięcie. U mnie minęło już 4 lata i zero problemów. Aku Varta 45 Ah.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2025, 14:35:46 »
Dodam tylko, że sytuacja miała miejsce po pięciu dniach postoju z dodatkowym jedynie pożeraczem :grin: pradu w postaci standardowego zabezpiecznia BLE42. A co do wyżej polecanego aku YUASA - to czy takie cudo YUASA HJ-S46B24R - 45Ah 325A L+ (AGM / dodatkowy – auxiliary) ma sens?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2025, 14:55:29 wysłana przez Corollinator »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2025, 14:59:08 »
Dodam tylko, że sytuacja miała miejsce po pięciu dniach postoju z dodatkowym jedynie pożeraczem  pradu w postaci standardowego zabezpiecznia BLE42.
No, moja Corolla w okresach zimowych ma przestoje nawet 7 - 10 dni i odpala od razu, z tym że ja nie mam zamontowanych żadnych pożeraczy prądu, mam zabezpieczenie mechaniczne Bear-Lock.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2025, 17:21:25 »
Fabryczna Yuasa 35Ah w moim Aurisie wytrzymała prawie 11 lat. Pytanie czy Corolla będzie wiedziała jak obchodzić się z AGM?
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2025, 18:03:43 »
Lepiej, ona nawet się nie zorientuje że go ma ;-)
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2025, 20:02:46 »
Z tego co się orientuje to hybrydy poniżej 12C mają permanentny stan ładowania aku tak w trybie P powyżej ten temperatury otoczenia. Dlatego uważam zimę pewnie przejdziesz spokojnie nawet jeśli aku się rozładował po postoju. Ja bym ryzykował i jeździł z boosterem przez zimę i dopiero wymienił. 2ga sprawa jest taka że jak kolega wcześniej nadmienił masz gwarancję więc wymieniasz na koszt ASO nawet co roku jeśli wkładają Ci turecki szajs.
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Toyota Avensis (2006) kombi 2.2 177KM na Toyota Auris (2014)TS HSD na Toyota Corolla 2024 (1.8 Hybrid Sedan).
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2025, 20:06:26 »
Nie mają, 6st i ładowanie 12.8v
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2025, 20:15:57 »
Auris wiedział ;)
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2025, 08:01:25 »
Stara szkoła, tam chyba nie było problemów z ładowaniem.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2025, 13:53:23 »
Po rozmowie z ASO dowiedziałem się, że mam jeszcze rok gwarancji, więc mogę podjechać na przetestowanie akumulatora. Jeśli nie wyjdą żadne nieprawidłowości, to jedynie na miejscu doładują AKU w 5–6 godzin. Dodatkowo poinformowano mnie, że jeśli wymienię akumulator poza ASO, to stracę gwarancję.  :grin:
