Autor Wątek: Nie działa światło cofania Toyota Yaris II 2006 r. Benzyna 1.0  (Przeczytany 1896 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 27 Października 2025, 21:38:35 »
Witam!
Co może być przyczyną braku światła cofania w Toyocie Yaris II 1.0 benzyna 2006 r ?
Żarówka wymieniona, gniazdo żarówki czyściutkie. Myślałem że może bezpiecznik ale poczytałem i w tym aucie chyba takiego bezpiecznika nie ma. Chyba że jest bezpiecznik ukryty pod inną nazwą? Czy zostaje mi już tylko wymiana czujnika biegu wstecznego? Czy trudne to zadanie? Czy da się to jakoś samemu ogarnąć?
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
  • Samochód:: Yaris IV
Odp: Nie działa światło cofania Toyota Yaris II 2006 r. Benzyna 1.0
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2025, 08:03:38 »
A na gnieździe żarówki masz napięcie czy nic?
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2025, 09:27:24 »
Szczerze nie mam czym tego sprawdzić ale po jakimś czasie światło cofania wróciło, ale ponownie przestało działać. Psiknąłem aerozolem do styków elektrycznych i na wszelki wypadek zmieniłem żarówkę bo coś niepewnie wyglądała ale nadal światło cofania nie działa. Obejrzałem gniazda żarówek i wyglądają dobrze, zero rdzy. Może te gniazda się wyrobiły i coś nie styka, nie wiem. Wtyczki wiązek kabli zasilających nigdy nie wyciągałem i wyglądają dobrze. Czyżby jednak ten czujnik byłby winowajcą?
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2025, 14:24:57 »
Multimetr UT33C+ to koszt około 60 zł, myślę że cena niewygórowana a w wielu momentach się pewnie jeszcze przyda :)
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2025, 14:27:19 wysłana przez hindus »
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2025, 10:24:17 »
W Yarisie II brak świateł cofania najczęściej leży w czujniku biegu wstecznego przy skrzyni — bezpiecznik raczej nie ma tu nic do rzeczy. Sam czujnik wymienia się całkiem prosto, zwykle odkręcasz jeden wkręt i podłączasz nowy, trochę kombinacji pod samochodem, ale ogarnie się samemu. Warto też sprawdzić przewody idące do czujnika, czasem styki są skorodowane i też nie świeci.
https://serwisogrzewania24.pl/poradnik/dom-z-bali-a-wybor-ogrzewania/
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2025, 12:41:05 »
Sprawdziłem napięcie w gnieździe żarówki wstecznego i w samej wtyczce. Przy włączonym zapłonie na mierniku pojawia się 1 i zaraz spada, przy włączonym silniku podskakuje do 4 i to samo spada na zero. W samej wtyczce tylko w jednym otworzę miernik pokazuje 1-4 i spada od razu do zera. W pozostałych otworach 0. Wygląda na to że winowajcą jest czujnik chyba że źle wykonywałem pomiary. Tak czy siak pasuje na czujnik.
Jeśli to czujnik tombak się do niego dostać? Od góry czy od dołu auta?
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2025, 14:53:44 »
1 co? Wolt? Amper? Om?
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2025, 09:33:45 »
Wolt. Pojawia się i szybko spada.
Online ceikam
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2025, 20:15:44 »
Na pewno mierzysz napięcie stałe? Nie masz przypadkiem multimetru ustawionego na pomiar AC?
