Autor Wątek: Dodatkowe oświetlenie LED bagażnika - Instrukcja  (Przeczytany 1160 razy)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« dnia: 11 Listopada 2025, 23:06:38 »
Tu wstawiłem filmik jak to wygląda: https://www.facebook.com/groups/1276891826263763/posts/1824827514803522/
Na wstępie kilka faktów:
Czy pasek pobiera prąd z akumulatora?
Tylko wtedy, gdy bagażnik jest otwarty. Po pewnym czasie sam się wyłącza – tak samo jak oryginalne światło w bagażniku.
Czy taśmę trzeba kleić?
Nie. Pasek wciska się pod uszczelkę i trzyma się bardzo dobrze bez żadnego kleju.
Czy montaż jest trudny?
Nie. Jeśli potrafisz odróżnić czerwony od czarnego i masz dwie sprawne ręce – dasz radę.
Czy potrzebne są specjalne narzędzia?
Nie. Wystarczy płaski śrubokręt, nożyczki i ewentualnie taśma izolacyjna.
Czy taśma nie świeci po oczach i nie świeci bardziej na zewnątrz niż do środka?
Trochę tak, ale moim zdaniem świeci równomiernie w obie strony, poprawiając widoczność.
Mi to pasuje, bo często potrzebuję światła przed bagażnikiem, i w ten sposób je mam.
Co do oślepiania – nawet ta wewnętrzna lampka potrafi w ciemności przeszkadzać, jeśli się w nią spojrzy.
Więc to drobny kompromis, ale za kilkanaście zł i przy tak prostym montażu można samemu sprawdzić efekt i w każdej chwili zdemontować całość.
Krok po kroku:
Zdejmij pokrywę akumulatora 12V
Otwórz bagażnik i po prawej stronie pociągnij lekko pokrywę akumulatora – ona łatwo wychodzi.
Wyjmij oryginalną lampkę bagażnika
Podważ lampkę płaskim śrubokrętem z lewej strony (tak jakby od strony tylnej kanapy) i wyjmij ją.
Wskazówka: jeśli włożysz prawą rękę w otwór gdzie jest akumulatora, możesz od tyłu wymacać lampkę i przytrzymać czarny plastikowy zatrzask – często wypada i trudno go potem znaleźć.
Przeciągnij przewody zasilające do lampki
Użyj dołączonego narzędzia i wciśnij je między uszczelkę a plastik wnętrza bagażnika.
W to miejsce wsuwasz te dwa kabelki zasilające, tak długo aż zobaczysz je przy otworze pokrywy akumulatora 12V.
Przełóż te kable potem do otworu lampki.
Zamontuj taśmę LED
Zacznij w miejscu gdzie wsunąłeś kabele i wciskaj taśmę układając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara pod uszczelkę.
Rób to ostrożnie – szczególnie przy dachu, bo może podsufitka się lekko odsunąć od uszczelki  trzeba uważać, żeby nie powstała jakaś mała szczelina bo będzie to głupio wyglądać.
Po ułożeniu taśmy wokół całego otworu bagażnika przytnij ją na odpowiednią długość.
Na końcu znajduje się gumowa zatyczka – zdejmij ją, załóż w miejscu cięcia i wciśnij całość, aby zakończenie wyglądało estetycznie.
Podłącz zasilanie
Czerwony przewód podłącz do plusa (+) lampki bagażnika, a czarny do minusa (−).
Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć połączenie taśmą izolacyjną.
Sprawdź działanie
Po podłączeniu dwóch przewodów do lampki taśma powinna od razu się zaświecić.
Na początku chciałem, żeby taśma zaczynała się na dole lub całkiem po prawej stronie u góry dlatego też wstawiałem tutaj pytanie jak ściągnąć te boczki bagażnika ale tak szczerze to nie chciało mi się tego wszystkiego rozbierać bo na pewno można by to było zrobić wszystko lepiej. Może w lato to poprawię ale na teraz mi się nie chce :P
Całość montażu zajęła mi może ze 20 Minut więc easy.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2025, 23:08:12 wysłana przez spetial »
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: CHR 2.0 2020 OE
Odp: Dodatkowe oświetlenie LED bagażnika - Instrukcja
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2025, 20:54:46 »
Widziałem te wodotryski pod uszczelkę. Mało praktyczne, jeśli chodzi o używanie bagażnika, świeci po oczach.
Ja zamontowałem dwa paski led po wewnętrznej stronie bagażnika i jeden dodatkowy pod półką - przewód zasilający odpinany razem z półką.
Wszystko podłączone pod fabryczną instalację.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid
2020 Orange Edition
Offline Greska
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2025, 07:48:48 »
Zdecydowanie lepiej to wygląda.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2025, 14:48:21 »
Ja też zamontowałem listwy LED na górze. Teraz widać co jest w bagażniku.
Offline Greska
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2025, 17:23:07 »
Prosze o link do tych listew LED.  :-)
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2025, 19:46:58 »
Nie trzeba żadnych specjalnych listew. Ja użyłem pasków LED 12V Wodoodpornych i to wszystko. Możesz też użyć "dziennych" pasków LED, tylko zamiast z przodu, montujesz je w bagażniku. Działają dokładnie tak samo.
2020 Orange Edition
