Autor Wątek: Rav 4 V po 5 latach użytkowania - czy czekac na rav 4 VI?  (Przeczytany 26401 razy)
  • Wiadomości: 2652
Odp: Rav 4 V po 5 latach użytkowania - czy czekac na rav 4 VI?
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Listopada 2025, 09:33:13 »
@Piwo to teraz strojenie, ceramiczny hebel, kubełek, hydrauliczny rękaw i jedziesz :-)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Listopada 2025, 10:36:20 »
az tak to nie. ale jest dostepny bilstein b12 do cx5 za 3600zl wiec pewnie nowa pojdzie w dol 3cm by lepiej sie wsiadalo. pewnie do tego dojda wieksze kola nie 225/55r19 a 235/55r19 bo sa tansze i lepsze opony dostepne i pewnie do tego jakies lekkie felgi ktore pozwola zejsc z wagi z 30kg by spalanie poszlo w dol a auto sie lepiej prowadzilo.
https://www.2forgewheels.com/wheels/zf2
i wiadomo strojenie z 141 na 210konikow ale to pewnie juz po jakims czasie.
co do ceramiki nie uwazam jest za dobry pomysl. ok sporo amsy w dol ale wiekszosc osob ktore sie sciga jednak zmienia z ceramiki na zwykle tarcze zeliwne bo duzo taniej i mniej narazone na uszkodzenia od kamieni.
a na codzien ceramika musi byc nagrzana by hamowac i w deszcz idzie sie naciac przy pierwszym hamwoaniu wiec nie uwazam tego rozwiazania za dobre na ulicy tez. zreszta cx5 to ma byc raczej juz odskocznia od szalenstw i pojscie w komfort i wypoczynek w aucie a nie adrenaline.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 10:55:22 wysłana przez Piwo »
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Listopada 2025, 11:05:45 »
Felgi w moim typie. Miałem z tej stronki coś dobrać do swojej auta ale trochę się boje ze coś mi się nie spodoba.
Z tą ceramiką to był żarcik :-) dla mnie w ujęciu zwykłej jazdy a nawet amatorskiego upalania całkowicie nie potrzebny bajer.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 11:37:20 wysłana przez ledziu »
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Listopada 2025, 11:08:36 »
ja wybralem cx5 ze wzgledu na wymiary wnetrza
Zamowiles bez jazdy probnej?
Tak. Po nowym roku nie będzie już finansowania 0% rrso.  Muszę złożyć wniosek jeszcze w tym roku. A zrezygnować mogę do kwietnia. Nic nie tracę jak jazdy wypadną źle w styczniu. Auto jest piękne obszerne tanie dobrze wyposażone obszerne. Moim zdaniem niewiadomych jest mało jak prowadzenie czy cisza w kabinie. Ale zawsze może coś nie podpasować. Zobaczymy.
Pogratulowal.
Oby nie bylo jak z CX-60.
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Listopada 2025, 11:53:12 »
I nie tuningujemy w górę silnika co najwyżej kupujemy mocniejsze wersje
Ceramiczne heble było opisane w formie żartów. Podnoszenie mocy jest wyjątkowe dla Mazdy bo ta ją sztucznie ograniczyła, no i felgi gdzie na forum ciągle są zapytania o nie,  więc chyba nie jest to taki obcy temat.
Tuningowe felgi bywają w podobnej cenie co OEM, biją je na głowę jakością oraz mogą dać realne oszczędności chociażby w zużyciu paliwa co też tu jest bardzo często wspominane. Pominę kwestię odczuć z jazdy.
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Listopada 2025, 11:58:27 »
A na którym miejscu po przecinku, lżejsze o 30kg auto wykaże oszczędność paliwa?
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Listopada 2025, 12:12:28 »
Tu tak nie liczysz. Co innego jak jest felga lekka na osi napędzającej a co innego jak położysz np. ciężką torbę na siedzeniu. Już nie wspomnę o oponach.
« Odpowiedź #52 dnia: 30 Listopada 2025, 12:30:40 »
Jeżdżę rowerem szosowym i górskim więc wiem co to masa rotująca ale ciekawi mnie jak to konkretnie wpływa na zużycie paliwa w cywilnym aucie poruszającym się po drogach publicznych bo w przypadku roweru i przysłowiowej jeździe po bułki do sklepu nie ma żadnej różnicy na korzyść szosówki.
« Odpowiedź #53 dnia: 30 Listopada 2025, 12:34:33 »
Ile widujesz ravek na ulicach z tuningowanymi felgami?  Bo ja zero. Wiekszośc nie ma nawet 19tek. 3/4 ma 17tki. Nowsze 18tki. I wszystkie fabryczne. A rozglądam sie bo zaraz kupuję nową rav wiec "zauważam" prawie każdą ravke w zasięgu wzroku.
Nie zgodzę się, większość poliftowych ma 19”, tylko Active i Comfort ma 17” a z pakietem Style 18”. Przedliftowe, tak, dużo ma 18” i 17” ale 19” weszły chyba dopiero w MY’21.
Ale tutaj masz 20”
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 12:57:14 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #54 dnia: 30 Listopada 2025, 12:50:26 »
Kiedyś jak miałem zajawkę na mierzenie wszystkiego czym jeżdżę to V8 automat 440nm robił na jednym tankowaniu LPG około 20km więcej 17oem lżejsza vs 17ki cięższaj około 4-5kg. W oponie było róźnicy około 1,5kg.
Do tego całkowicie inaczej reagowała kontrola trakcji czyli przy lekkiej feldze częściej się włączała :-) czyli jednak 440nm miało mniej pracy.
. Kiedyś ważyłem felgi/opony we wszystkich autach nawet tych do jazdy dd.
Teraz tego nie robię bo przy autach do pracy nie obchodzi mnie ani to że szybciej się rozpędzi a nie to że trochę mniej spali :-)
Żadnej Ravki nie widziałem tylko że powodów może być tysiące od prozaicznego lenistwa po niewiedzę kultywowaną w ASO gdzie ich produkty są naj :-)
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 12:59:47 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #55 dnia: 30 Listopada 2025, 12:51:13 »
Moim zdaniem 80% sprzedaży to wersje Selection i wyżej. Rzadko widuję na drodze C czy C+S (poza swoją ofkors ;) ) zdecydowana większości to Selection i Executive. GR wciąż mniej ale to w miarę świeża wersja a Adventure jakoś się nie przebiła - choć moim zdaniem to najładniejsza wersja. No i najrzadsza to Active na 17”.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 12:55:25 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #56 dnia: 30 Listopada 2025, 13:07:11 »
Activ i Comfort bez pakietu Style, miały fabrycznie 16"
« Odpowiedź #57 dnia: 30 Listopada 2025, 13:08:15 »
Comfort postFL miał 17”. Active chyba też ale pewny nie jestem. Chyba nawet stalówki.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 13:10:19 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Listopada 2025, 13:09:10 »
Sugerujesz, że ludzie zostają na fabrycznych felgach z lenistwa?
Toyota nie dopuszcza, ani zmian felg, ani łańcuchów w 19", więc i ludzi mało co kombinują.
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Listopada 2025, 13:10:13 »
Comfort postFL miał 17”. Bodaj stalówki nawet.
Pisałem o pierwotnej wersji od 2018 do fl. Jak było z Fl nie wiem.
edit: chyba jednak były 17" ale właśnie stalowe.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2025, 13:14:33 wysłana przez Krisman »
