Autor Wątek: Corolla E 18 amortyzator uszkodzony ?  (Przeczytany 920 razy)
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 21 Listopada 2025, 21:52:00 »
Witam ,
Przy wymianie kół na zimowe zauważyłem (uszkodzony) amortyzator , czy może mi ktoś powiedzieć o co on tam uderza na górze i jaka jest tego przyczyna ? Dodam że od jakiegoś czasu słychać głuche stuki z tej strony .
https://zapodaj.net/plik-IH51BdTSK4
  • Wiadomości: 2598
Odp: Corolla E 18 amortyzator uszkodzony ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2025, 07:16:54 »
Zaczyna Ci wylewać, stukanie może być z samego amora ale też górnego mocowania. Trzeba wymienić to w komplecie.
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2025, 16:11:25 »
Lub pęknięta końcówka sprężyny, ale amor na śmietnik.
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2025, 20:54:52 »
To mokre na gumie to jest woda bo przed wymianą myłem koła ,amorki są suche ale martwi mnie te obicie, wygląda to jak by gdzieś ocierało uderzało w coś .
Teraz pytanie ,co może być przyczyną takiego obicia , czy wymieniać sam amortyzator czy lepiej cały komplet, czy po wymianie trzeba ustawiać (skontrolować ) zbieżność ?
Jakie amorki brać pod uwagę ?
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2025, 21:02:50 »
Pojedziesz do pierwszej z brzegu "sieciówki" od amorów i wszystko rozkminią, serio, to nie ASO, a nawet tam, jak masz szczęście to znajdą przyczynę.
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2025, 22:38:42 »
Nic tam nie widać strasznego jeżeli to mokre jest po myciu.
Nie wiem o jakie odgłosy Ci chodzi ale mocowanie może dawać swój odgłos sam amor swój a do tego jest jeszcze sprężyna + elementy zawieszenia + ukł.kierowniczego.
Zakładając głośny amortyzator to wymianę lepiej zrobić z mocowaniem. Zbieżności nie trzeba chociaż  bym ją skontrolował np. jak dawno nie była robiona.
Firma amora tu niestety dużo zależy od szczęścia. Stosuje KYB chociaż trafiły mi się stukające.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2025, 22:41:25 wysłana przez ledziu »
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2025, 23:01:55 »
chodzi mi o te zaznaczone miejsce wygląda to jak by gdzie o coś ocierał lub sie obijał.
Odgłosy to takie głuche stuki przy większych dziurach , zawieszenie było sprawdzane na przeglądzie i nic nie było.
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2025, 11:12:24 »
Mimo wszystko nie widzę tam nic złego, otarcia od osłony pyłowej.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2025, 11:31:07 wysłana przez ledziu »
Offline True_Brujah
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris HSD 2 FL
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2025, 11:21:20 »
U mnie stuki były od górnego mocowania amora. Bez wyciągnięcia nie da rady zdiagnozować. Więc, albo jedziesz na serwis, albo podgłaśniasz radio jak ci przeszkadza.
Wysłane z mojego 23030RAC7Y przy użyciu Tapatalka
Auris 2 FL Hybrid - bieda edyszyn
