Autor Wątek: Prius 3. Ogrzewanie tylnej szyby  (Przeczytany 423 razy)
Offline jurek33141
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Prius III 2012
« dnia: 23 Listopada 2025, 13:08:55 »
Witam wszystkich, mam problem i proszę o ew pomóc. Jak się okazało prawie nie działa ogrzewanie tylnej, bo grzeją tylko 2 przewody (na górze i dole) z całej siatki tych przewodów. Czy da się to jakoś choć trochę naprawić? Pozdrawiam
Odp: Prius 3. Ogrzewanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2025, 13:56:45 »
Bardzo łatwo. Są specjalne lakiery przewodzące do naprawy ścieżek. Musisz znaleźć przerwę od wewnętrznej strony szyby i połączyć ścieżkę, tylko tyle.
Offline autofreak
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2025, 12:39:42 »
Cześć! Najczęściej przy ogrzewaniu tylnej szyby problemem są przerwane przewody grzewcze lub pęknięcia w siatce, co można sprawdzić ostrożnie miernikiem ciągłości. Drobne przerwy da się naprawić specjalnym zestawem naprawczym do szyb grzewczych, który pozwala przywrócić przewodzenie prądu w uszkodzonym odcinku, ale przy większych uszkodzeniach niestety może być konieczna wymiana całej szyby.
https://czeczotkabar.pl/index.php/sezonowane-steki/
