Autor Wątek: Rozładowany akumulator rozruchowy  (Przeczytany 4065 razy)
Offline AVAPOW
  • Wiadomości: 19
    • AVAPOW - Profesjonalne boostery
  • Samochód:: TOYOTA
Odp: Rozładowany akumulator rozruchowy
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudnia 2025, 11:31:08 »
Po 5 to już faktycznie bym kupił samodzielnie jakiś markowy, możliwie duży i pewnie połowę taniej niz w ASO.
Dodam jeszcze aby ten akumulator był w miarę "świeży", tzn. data produkcji maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku akumulatorów lepiej również kupić je w sklepie stacjonarnym, kurierka lubi różne dziwne rzeczy z nimi robić w trakcie transportu.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Grudnia 2025, 18:23:13 »
Dziękuję za pomoc.
Jak będzie pojawiać się dalej ten błąd (bo jak na razie cisza) to pewnie bedzie trzeba wymienić i z głowy.
Pozdrawiam.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudnia 2025, 21:05:28 »
Nie polegaj tak na 100% na tym co wyświetla jakaś aplikacja. Podstawa oceny kondycji akumulatora (i w ogóle samochodu) to obserwacja w trakcie eksploatacji.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2025, 23:12:19 »
Czy napięcia na OBD i ECU (wyświetlane CarScannerem) to mniej więcej to samo co na akumulatorze? Problemów z nim nie mam ale z ciekawosci sobie podpiąłem (działa w AA - topornie ale cos widać) żeby podejrzeć czy ładuje przez całą jazdę czy tylko chwilami. Stojąc bez READY pokazywał 11,6 - 11,7 - no, mało ale po odpaleniu zrobiło się 14,4 - 14,7 i tak było przez całą 10 min przejażdżkę. Tzn że ładował cały czas czy to co jest na aku to inny sensor pokazuje?
Marek
RAV4:
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2025, 16:43:09 »
Podrzucisz CarScanner jaki używasz?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2025, 17:58:22 »
Car Scanner - dokładnie tak się ta apka nazywa. No i vLinker FD - interfejs BT do OBD. Trzeba sobie skonfigurowac dashboard z interesującymi parametrami. Jest potem widoczny w AndroidAuto ale bardzo topornie. Żadnych grafik czy coś. Tylko cztery parametry i wartość. Jak parametrów jest więcej to trzeba przewinąc ekran ale tylko na postoju z wajchą na "P"
Marek
RAV4:
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2025, 20:28:00 »
Rozumiem i dzięki za pomoc.
Fajnie bo zadzwonili z Toyoty i dopytywali czy już wszystko ok bo widoczny był taki alarm z akumulatorem. Oferowali pomoc jak bedzie coś nie tak. Jak dla mie to super:)
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2025, 20:33:50 wysłana przez gilal »
Offline AVAPOW
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: TOYOTA
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2025, 22:17:09 »
Ewentualnie można zakupić jakiś loger co będzie odczytywał parametry napięcia akumulatora i wtedy ma się historię napięcia z kilku miesięcy wstecz odczytaną z interwałem co 2 minuty.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:42:57 »
Mój  aku 12V w styczniu będzie miał rok i stracił już połowę pojemności. Nigdy go nie rozładowałem całkowicie nisko bo go monitoruję i jak mu napięcie spada do 12,0 V  to go doładowuję ładowarką CTEK. Na początku po odebraniu samochodu po dwóch cyklach ładowania CTEK-iem dobijał mi do 100% pojemności  tak przynajmniej pokazywał miernik. Teraz nawet po 3-ch takich cyklach ładowania dobija do 50 % i nie chce więcej się doładować.  Akumulator to YUASA 45 AH 285A.
W styczniu przed rocznym serwisem ASO  doładuję go ze 3 razy pod rząd i podjadę do specjalistycznego warsztatu gdzie mi ten aku profesjonalnie zmierzą z wydrukiem i zobaczymy jaki SOH ma faktycznie.  Jak jest tylko 50 % pojemności to jest szansa na wymianę na gwarancji na nowy akumulator - uff :)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:54:11 »
Szansa jest zawsze ale warto jej pomóc.
Musiałbyś zostawić pojazd na kolejny dzień by test aku wykonać po kilku godzinnym postoju, najlepiej po nocy następnego DNIA. Na teście winna być naniesione data i godzina więc można to sprawdzić. Wyniki testu można pobrać z przyrządu więc mogą wydrukować - także o to poproś.
Decyzję podejmują na podstawie wyniku z ich przyrządu do testowania (Midtronics CPX900) a bądź pewien, że gdy test przeprowadzą kilka chwil od Twojego przyjazdu to wyjdzie DOBRY ;)
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Grudnia 2025, 21:08:48 »
Dzięki za info  :cheesy:
