Autor Wątek: Bateria w kluczyku i pilocie Cobra.  (Przeczytany 929 razy)
Offline wietur
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: RAV4 24 EXE
« dnia: 03 Grudnia 2025, 18:29:12 »
może się komuś to przyda.
Od tygodnia nie mogłem otworzyć bagażnika poprzez ruch nogą pod nim. Wcześniej wszystko działało. Gdy wykonałem ruch to zamiast jednego sygnału i otwarcia bagażnika pojawiały się dwa sygnały dźwiękowe.
Przed wyjazdem z garażu wciskam pedał hamulca i start a wtedy załączył się alarm a na zegarach info żebym wcisnął pedał hamulca i nacisnął start - co też zrobiłem ale to nic nie dało. Alarm wyje, światła mrugają. Przypomniałem sobie że na taką okoliczność mam w schowku nowe baterie do kluczyka i pilota alarmu. Szybko rozbieram pilota alarmu wymieniam barerię i... wyłączam alarm. Uff
Po wymianie baterii bagażnik już też normalnie się otwierał poprzez gest nogą.
Wniosek: zapasowe baterie musisz mieć!!
Pozdrawiam.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Bateria w kluczyku i pilocie Cobra.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2025, 10:16:02 »
Pozdrawiam.
Miałem podobny przypadek , dojechałem na parking do hotelu , chciałem podjechać w inne miejsce , a tu nie można
przyciskiem odpalić auta , myślałem że kolejna padaczka AKU12 który już mam trzeci wymieniony na gwarancji ,
ale światła są ok, auto otworzyłem kluczykiem ,  klapa bagażnika otwiera się bez problemu . Byłem we wrześniu 25 na drugim przeglądzie , i byłem pewien że baterie w kluczyku i ble zostały wymienione ? Zadzwoniłem na asistante Toyoty , ale byłem wysoko w górach więc nie liczyłem na szybką pomoc z ich strony . Po sprawdzeniu , że mam w aucie jedną sztukę baterii wymieniłem w ble , okazało się , że auto natychmiast odpaliło !!
pozdrawiam
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2025, 10:39:09 »
Ja zawsze wymieniam obie baterie jak mi autko powie, że w kluczyku jest słaba.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2025, 11:55:02 »
Przecież cobre można rozbroić przyciskiem, wklepując swój kod. Nie trzeba na szybkości wymieniać baterii.
