Autor Wątek: Odszranianie szyb z aplikacji MyT  (Przeczytany 5623 razy)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
Odp: Odszranianie szyb z aplikacji MyT
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2025, 15:43:29 »
Jakoś od nowości mi się uruchamia, czyli półtora roku.
Nie ma takiej opcji, chyba, Ci się myli odgłos elektrycznej klimy od silnika :D To jest nie po prostu niemożliwe, żeby się uruchomił silnik bo nawet aplikacja o tym mówi, że nie możesz uruchomić zdalnej klimy jak nie masz powyżej 5% baterii trakcyjnej ponieważ całość jest zasilana elektrycznie. Nawet chyba na jakiejś grupie fb ktoś też płakał, że jak ma mało procent baterii to nie może odpalić klimy zdalnie i narzekał, że silnik się nie chce odpalić jak w zwykłej HEV.
Zresztą teraz w Niemczech właśnie z powodu uruchamiania się silnika spalinowego w zwykłej hybrydzie HEV wyłączyli całkowicie opcje zdalnej klimatyzacji, więc gdyby tak było jak piszesz to i w PHEV by wyłączyli.
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2025, 16:37:09 »
Niee jak już kolega pisał to idzie odpalić, nawet w lato to miałem. Jedyne co mi przychodzi do głowy to może jakieś usługi łączności które powiązane są z wersją wyposażenia ale to też trochę bez sensu bo to chyba jest pod jednym punktem jako "Pełne zdalne sterowanie klimatyzacją" bo nic więcej nie widzę co by mogło mieć znaczenie, chyba, że to w podpunkcie: Klimatyzacja
Nawiew przedniej szyby, Nawiew tylnej szyby.
Sprawdź sobie Twój: https://www.toyotapl.com/klient/toyotaconnectivitymatch
Po sprawdzeniu na tej stronie mam:  "Pełne zdalne sterowanie klimatyzacją"
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Grudnia 2025, 20:45:19 »
Dziwne moim zdaniem powinieneś to mieć a masz ten nawiew przedniej/tylej szyby?
Ja bym przez aplikację skontaktował się z Toyota i ich zapytał po prostu o to dlaczego to nie działa, przycisk fizyczny jest więc funkcja powinna dać się też obsłużyć zdalnie.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Grudnia 2025, 21:02:49 »
Mam coś takiego. Napiszę przez MyT, zobaczymy co odpiszą.
Wysłane z mojego 23013PC75G przy użyciu Tapatalka
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Grudnia 2025, 00:06:21 »
uruchamia sie, chociaz nie zawsze, ale to kwestia komunikacji apki i auta z chmura
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Grudnia 2025, 00:16:50 »
Daj znać, ciekawe co napiszą. Tak teraz jak porównuję te moje usługi i Twoje to po prawej jest to zdalne sterowanie i do klimatyzacji niby są 3 rzeczy u mnie i właśnie ten nawiew przedniej i tylnej szyby to może być chyba to podgrzewanie, może jakiś błąd w tłumaczeniu ale Ty tego nie masz u siebie więc to mogłoby być to. Z drugiej strony nielogiczne bo fizycznie przycisk masz więc tak trochę bez sensu to Toyota rozwiązała, ja u siebie mam jeszcze sterowanie klaksonem :D ale w aplikacji tego nie ma
Kolega ma Nissana Qashqai i on może z aplikacji trąbić xD
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Grudnia 2025, 01:29:02 »
A Teslą pierdzieć…
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Grudnia 2025, 01:51:46 »
A Teslą pierdzieć…
No można ale jak widzisz na liście pierdzenia nie mam a klakson jest, to chyba po coś go umieścili w tym zdalnym sterowaniu.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Grudnia 2025, 19:32:02 »
Po zgłoszeniu problemu przez MyT, dziś przed 16 tą, funkcja odmrażania szyb się pojawiła
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:30:35 »
No i super! A weź sprawdź czy Ci się na tej stronie co podawałem też ten nawiew przedniej szyby pojawił bo u Ciebie go nie było, jak Ci się pojawił to będziemy wiedzieli, że to do tego było, jak nie to chyba jednak jest to coś jeszcze innego.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:47:00 »
Na stronie sprawdzania usług nic się nie zmieniło, wygląda identycznie jak wczesniej.
Po prosto dział IT TCE uaktywnił tą funcję, ale cieszęsię, że działa.
Dziekuję jeszcze raz za radę skorzystania z pomocy w apce MyT.
Offline 19czaro75
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Grudnia 2025, 19:33:04 »
Mam GR  hev z 2024 roku i wszystko działa dobrze. Podgrzewanie tylnej szyby i przedniej ( wycieraczki) niezależnie od temperatury na zewnątrz. Silnik spalinowy odpala się w czasie działania zdalnej klimatyzacji jeśli tego potrzebuje. Czasem w ciągu tych 20 min potrafi odpalić się parę razy na 1-3minuty
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Grudnia 2025, 19:59:39 »
U mnie też bez problemu. Żałuję tylko że nie można tego ustawić na harmonogram, codziennie przed pracą automatycznie by się robiło.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Grudnia 2025, 22:09:10 »
U mnie jest harmonogram i leci automatycznie, to może napisz też do nich przez apkę z zapytaniem czemu tego nie masz.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Grudnia 2025, 22:30:25 »
Nie wiem po co nam piszesz, że silnik się odpala, masz HEV to wiadomo, że się odpali - wcześniejsza dyskusja dotyczyła PHEV i tam się silnik definitywnie nie uruchamia podczas zdalnej klimatyzacji.
