Autor Wątek: Odszranianie szyb z aplikacji MyT  (Przeczytany 5622 razy)
  • Wiadomości: 2231
Odp: Odszranianie szyb z aplikacji MyT
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Grudnia 2025, 22:38:43 »
U mnie też bez problemu. Żałuję tylko że nie można tego ustawić na harmonogram, codziennie przed pracą automatycznie by się robiło.
U mnie jest harmonogram i leci automatycznie, to może napisz też do nich przez apkę z zapytaniem czemu tego nie masz.
Z tego co wiem harmonogram jest jedynie w PHEV no bo nie trzeba odpalać silnika, a bateria jest doładowywana przez użytkownika jedynie zielonym prądem więc nie ma mowy o zanieczyszczaniu powietrza. W HEV to może użytkownik zapomni, zaoszczędzi się TYLE paliwa i CO2 że co najmniej jedna foka przeżyje zamiast się udusić.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1391
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Grudnia 2025, 10:36:56 »
W HEV to bardziej chyba dla tego że uzytkownik zapomni i odpali sie silnik w garażu na przyklad a nie że jakaś foka padnie.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Grudnia 2025, 11:08:33 »
Przepisy zabraniają opuszczania auta z pracującym silnikiem choćby "na chwilę do sklepu po bułki" a co dopiero zdalnego uruchomienia bez jakiegokolwiek nadzoru.
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Grudnia 2025, 12:35:43 »
Jak to z polskim prawem jest...art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:  "wszelkie czynności kontrolne mogą być wykonywane przez funkcjonariuszy policji jedynie na drogach, a nie na terenach prywatnych. Oznacza to, że nałożenie na kierowcę mandatu za włączony silnik na prywatnej posesji nie jest możliwe, nawet gdy nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze terenu zabudowanego"
"włączony silnik na postoju poza terenem zabudowanym nie może być podstawą do ukarania kierowcy."
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2025, 12:39:51 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Grudnia 2025, 12:54:11 »
Teren zabudowany: Na obszarach zabudowanych obowiązuje ogólny zakaz postoju z pracującym silnikiem dłużej niż 1 minutę, chyba że jest to pojazd wykonujący czynności na drodze. Dotyczy to również prywatnych posesji w tych strefach.
Uciążliwość: Niezależnie od lokalizacji, jeśli samochód emituje nadmierne spaliny lub hałas, można dostać mandat do 300 zł, np. podczas odśnieżania.
Działania policji: Funkcjonariusze mają uprawnienia do kontroli na drogach, a nie na prywatnych posesjach, co utrudnia egzekwowanie przepisów drogowych w takich miejscach. Jednak przepisy o ochronie środowiska są szersze i mogą pozwolić na interwencję, gdy auto generuje zanieczyszczenia.
Przepisy są jasne i albo sie do nich stosujesz albo nie. To czy zostaniesz ukarany czy nie to inna sprawa.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2025, 12:58:03 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Grudnia 2025, 16:20:42 »
Niby jasne, a wiążą ręce funkcjonariuszom i o to mi chodziło ( na podstawie wielu wyroków) :) Dobre prawo, to proste i nieuchronne prawo. U nas jest przeregulowane w każdą stronę, a często i tak chroniące patologię.
Offline Viandinea
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: C-HR Tokyo PHEV
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Grudnia 2025, 17:59:04 »
nie możesz uruchomić zdalnej klimy jak nie masz powyżej 5% baterii trakcyjnej
Przy -11 stopniach i próbie podgrzania samochodu przed wyruszeniem w podróż pojawił mi się komunikat, że nie można uruchomić tej opcji jeżeli bateria jest poniżej 31% :D Co prawda była resztka, bo jakieś ~20%, ale też wydawało mi się, że wystarczy kilka %, a nie ponad 30%.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Grudnia 2025, 12:14:07 »
Masz stary soft jeszcze, teraz tych 30% które Ty masz już nie pokazuje. Te 30% jest zarezerwowane dla jazdy hybrydowej to jest zobrazowane w aplikacji niebieskim paskiem, jak dostaniesz nowy soft to jak będziesz miała 30% to Ci pokaże 0% Więc u Ciebie jeszcze potrzebujesz bodajże 36% żebyś mogła uruchomić zdalną klimatyzacje.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2025, 12:18:32 wysłana przez spetial »
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline Viandinea
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Grudnia 2025, 12:54:26 »
Tak właśnie pokazywało, niebieski pasek był i na zielono było jeszcze 20%, pokazał się komunikat, że musi być 31%.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Grudnia 2025, 21:16:23 »
Problem braku wszystkich opcji sterowania klimatyzacją jest w TME znany, zarówno w Toyocie jak i w Lexie - informatycy bardzo "ciężko" pracują nad jego globalnym rozwiązaniem ;)
