Autor Wątek: Nowe lampy czy zaparowały?  (Przeczytany 1024 razy)
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: RAV4 II i III
« dnia: 17 Grudnia 2025, 18:34:00 »
Witam. Dzisiaj założyłem nowe lampy. Nie wysyłałem starych do regeneracji, bo czytałem różne opinie, że po regeneracji lampy mogą być źle sklejone i parować. Ale czy te nowe też zaparowały obie czy to normalne. Zostawić je, czy od razu odesłać. Z góry dzięki za odpowiedź. nie bardzo wiem jak tutaj wstawić zdjęcia :-(
https://zapodaj.net/plik-FpZlNIaSrp#
https://zapodaj.net/plik-EeRMiD0AHt
  • Wiadomości: 2651
Odp: Nowe lampy czy zaparowały?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2025, 18:38:56 »
Zaparowane i pewnie zamienniki ?
Ogólnie jest szansa że im przejdzie po kilku nagrzaniach.
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2025, 18:50:07 »
No zamienniki :( poświeciły może pół godziny jak pojechałem na ustawienie świateł. Jak jest szansa że przejdzie to narazie zostawię. Jedynie za jakiś czas będę reklamował.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 215
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2025, 21:48:03 »
Zimno jest, odparują.
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2025, 07:01:52 »
Fakt że odparują, ale jeszcze nigdy tak nie miałem. Tymbardziej że obie strony praktycznie zaparowały tak samo. Więc pomyślałem że może nowe to musi się plastyk wygrzać czy coś.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2025, 18:33:16 »
kiedyś mialem ravke z takimi reflektorami, oryginaly identycznie parowały ale zawsze im przechodziło. szkoda energii na walkę z wiatrakami..
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2025, 20:55:26 »
U mnie oryginały właśnie nie parowały. Na spokojnie je rozkleję, wyślę odbłysniki na regenerację i złożę. Koszt nie aż taki wielki a może się jeszcze przydadzą. Te robią się takie dziwne jakby zaparowane, ale przed żarówkami są suche. Po czasie same schną.
A przy okazji spytam jeszcze, czy ktoś może zakupił te legalne ledy H11? Można je gdzieś zamówić?
