Autor Wątek: Bateria trakcyjna - Techstream  (Przeczytany 1200 razy)
Offline Pompeusz666
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Rav4 5th gen
« dnia: 20 Grudnia 2025, 09:09:59 »
czesc
Ostatnio zauważyłem że samochód coraz mniej jeździ na EV. Lekko nacisne gaz i odrazu włącza się spalinowy.
Podłączyłem Techstream i spawdziłem baterie. Nie moge wrzucać załączników dlatego lista ponizej wyników:
1- 16,67V
2 - 16,70V
3 - 33,42V
4 - 33,27V
5 - 33,42V
6 - 33,32V
7 - 33,37V
8 - 33,32V
9 - 16,65V
10 - 16,70V
11 - 16,70V
Czy ja dobrze rozumiem że pakiety 1,2,9,10,11 mają zmniejszoną pojemność ?
SOC pokazuje 68,23%
Samochód ma przejechane 93kkm z 2019 roku.
Offline jarodebesciak
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: RAV4/YC
Odp: Bateria trakcyjna - Techstream
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2025, 13:17:20 »
Jako elektryk mogę jedynie stwierdzić że każde ogniwo poniżej 30V jest ZNISZCZONE
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2025, 14:16:17 »
Również jako elektryk mogę stwierdzić, że te odczyty to pomieszanie z poplątaniem i nie wiadomo czy to odczyty pojedynczych ogniw wyglądających na 4s (16.7V) czy bloków po dwa ogniwa szeregowo (33.4V).
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2025, 14:39:26 »
Nie znam się na EV, ale wg mnie jest tam 11 bloków po 10 ogniw 3,2 V  co daje architekturę 400V. Ale to trzeba by spytać kogoś bardziej kumatego w EV.
Offline Pompeusz666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2025, 15:01:32 »
Czy ktos z forumowiczow moze podlaczyc swoje rav4 2.5 hybrid do techstream. Wybrac hybrid control pozniej data list a pozniej hybrid battery i zrobic zdjecie napiec na poszczegolnych battery pack voltage.
Bede wdzieczny.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2025, 16:00:02 »
3.2V to blisko granicy rozładowania pojedynczego ogniwa litowego. 3.7V to napięcie znamionowe a 4.2V przy maksymalnym naładowaniu. Obstawiam więc, że te ponad 16V to napięcie jednego modułu składającego się z czterech ogniw a być może wzorem starszych generacji hybryd opartych o NiMh moduły łączone są w bloki po dwie sztuki i stąd napięcia powyzej 33V. Dziwne więc te odczyty. Jedno jest pewne, gdyby bateria niedomagała pojawiłby się komunikat o awarii układu hybrydowego.
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2025, 16:19:06 »
Odczyty normalne w tym modelu taka jest konstrukcja baterii, spalinowy będzie wstawał wcześniej i na dłużej ze względu na niską temp otoczenia, uruchomione grzanie wnętrza, szybsze wychładzanie silnika spalinowego i by odciążyć baterię gdy zimna
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2025, 16:36:49 »
W jaki sposób zbudowana jest bateria litowa?
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2025, 16:40:13 »
Założyciel wątku ma baterię NiMH
