Autor Wątek: Całkowicie rozładowany aku 12V, auto 18 miesięczne  (Przeczytany 7731 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Całkowicie rozładowany aku 12V, auto 18 miesięczne
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Stycznia 2026, 10:49:59 »
Napięcie akumulatora w stanie spoczynku np. po 24 godzinach powinno wynosić lekko ponad 12.8 V
Mówisz o napięciu mierzonym na zaciskach akumulatora, czy w gnieździe zapalniczki? Bo zakładam, że w momencie wciśnięcia guzika START prąd idzie do pompy paliwa i jeszcze inne odbiorniki robią pobór.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Stycznia 2026, 11:18:37 »
Nie ma znaczenia, czy to terminale akumulatora, czy zapalniczka. U mnie akumulator jest pod tylną kanapą. Jest także wyprowadzony plus w komorzej silnikowej w skrzynce HV. Napięcia są praktycznie identyczne - długość przewodu plusowego od akumulator do skrzynki HV nie wpływa na pomiar, albo jest tak marginalny, że nieistotny. Po wciśnięciu Start mamy inną sytuację - jest chwilowy zapad napięcia, bo jest pobór prądowy przez odbiorniki. Chcąc zmierzyć napięcie spoczynkowe akumulatora nie wolno otwierać drzwi kierowcy. Otworzyć drzwi pasażera, doczołgać się do wajchy od maski i tak ją otworzyć. Dopiero wtedy zerknąć multimetrem jaki jest realne napięcie akumulatora. Albo kupić sobie ANCEL BM300 Pro i masz monitoring akumulatora 24/dobę. Wystarczy podejść do samochodu, żeby był zasięg BT. Tak, ta "zabawka"pobiera non-stop prąd z akumulatora, ale on jest tak mały 1-1,5 mA, że jest pomijalny.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2026, 11:28:11 wysłana przez emigrant »
Offline Greska
  • Wiadomości: 285
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Stycznia 2026, 11:24:13 »
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Stycznia 2026, 11:40:25 »
No to ja mierzyłem tym pseudovoltomierzem z gniazda zapalniczki i po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy. Było w chwili rozruchu 11,8v, potem podczas jazdy 14,4 do 14,6.
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Stycznia 2026, 15:09:41 »
Mam tak samo i zastanawiam się jaki jest minimalny prawidłowy wynik po odpalaniu auta, bo średnio chce mi się bawić z multimetrem czy innymi urządzeniami.
Offline Greska
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Stycznia 2026, 18:02:04 »
Można też zamontować to:
https://allegro.pl/oferta/intact-monitor-baterii-battery-guard-t3e278-18244451983
Bez czołgania ;)
Polecam to urządzonko. Używam od 3 lat już w drugiej Toyocie. Pobiera tylko od 1 do 3mA, pomiary rzeletne.
Najlepsze jest to, że mamy wykresy napięcia, temperatury i SOC akumulatora.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Stycznia 2026, 08:05:32 »
Bez czołgania ;)
Również polecam tego typu wynalazek, napięcie pokazuje zgodne nawet 2 miejsca po przecinku no i z akumulatora a nie po 20m przewodów prądowych w aucie przez kilka modułów na gniazdku zapalniczki.
Same mierniki w zapalniczce... Powiedzą jedynie czy ładowanie jest czy nie. Jak mierzyłem kilka to do 0,2V oszukiwały w różne strony a dodam jeszcze że te mierniki często nie mają kilku wartości... tzn jest np 14,3 14,4 i 14,6. Wartości 14,5 nie obsługują tak jak i kilka wartości niżej.
U mnie ładowanie tym samym napięcie na akumulatorze wynosi max 14,35V zwykle bliżej 14,30V nie ważne czy +30C czy -20C. Jakim cudem macie 14,6V? To raczej "wina" mierników. Nimi też nie zmierzycie napięcia np. po 24h postoju bo niby jak? Tylko do auta się zbliżycie to ok 2-2,5A idzie w żarówki chyba że wymieniliście na ledy, otworzycie drzwi kierowcy to już jakaś pompka się załącza, odpalają zegary... No nie ma szans.
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Stycznia 2026, 11:49:06 »
Zmierzę z ciekawości dziś u siebie w Aurisie multimetrem napięcie ładowania.
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Stycznia 2026, 12:44:53 »
Zmierzyłem. Po otwarciu auta 12.2V (trzy dni postoju pod chmurką). Po uruchomieniu napędu 14.4 i rośnie, obecnie 14.54.
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Stycznia 2026, 13:18:51 »
Pół godziny później jest już 14.6V
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Stycznia 2026, 17:05:27 »
Też sprawiłem sobie ten miernik do gniazda zapalniczki. Mogę potwierdzić to co przedmówcy. W trakcie jazdy/postoju najczęściej 14.4V, czasem wahnie do 14.3 czy 14.5. Momentami widać 14.6V. Przy odpalaniu auta 11.4 to najczęstsza wartość. Zdarzyło się też 11.6 lub 11.3 natomiast uważam, że wartość ta nie mówi nic o realnym napięciu na AKU i nie ma co zwracać na nią uwagi. Na tę chwilę, nie widziałem by podczas jazdy wartość napięcia spadła poniżej 14.3V, niezależnie od tego czy na zewnątrz było -10 czy 6 stopni. Za tydzień będę jechał trasę na jakieś 2-3h to zobaczę czy się to utrzymuje na dłuższej jeździe.
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Stycznia 2026, 14:24:12 »
Po nocnym postoju pod chmurką napięcie 12.52V. Wczoraj napęd włączony przez 8 godzin. Jazda i stanie na P.
