Autor Wątek: Klapa bagażnika  (Przeczytany 2410 razy)
Offline tomson5000
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Rav 4 hybryda
Klapa bagażnika
« dnia: 03 Stycznia 2026, 13:21:52 »
Dzień dobry drodzy użytkownicy.
Dziś po odłączeniu ujemnej klemy oraz po ponownym założeniu nie mogę zamknąć klapy bagażnika.
Próbowałem dłużej przytrzymać przycisk elektrycznego zamknięcia w klapie, przy kierownicy i nic. Słychać 2 krótkie piknięcia. Próbowałem zamknąć siłą ale nic nie idzie. Myślę, że prędzej połamię niż zamknę.
Toyota Rav 4 IV 2.5 hybryda 2017r.
Proszę Was o podpowiedzi. Dziękuję
Odp: Klapa bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2026, 13:29:09 »
Sprawdź uszczelkę klapy czy nie ma jakichś uszkodzeń, zagięć.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2026, 13:31:14 »
Zamknij na siłę a potem otwórz i ma działać (no chyba że siłownik szlag trafił wewnątrz)
Offline tomson5000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2026, 19:27:01 »
Witam ponownie. Klapę zamknąłem na siłę, zamykała się bardzo opornie. W dalszym ciągu przy próbie otwarcia piszczy krótko 2 razy i nic. Do tej pory nie było żadnych problemów. Problem powstał po odpięciu i ponownym założeniu klemy minusowej akumulatora. Szukałem informacji jak zrobić reset systemu. W necie jest info aby przytrzymać dłużej przycisk ale to nie działa... :-(
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2026, 19:33:04 »
Wygląda na awarie siłownika
EDIT
Sprobij ręcznie otworzyć do końca i ręcznie zamknąć. Jak nie pomoże to awaria
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2026, 19:35:30 wysłana przez Colin »
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2026, 18:23:00 »
U mnie ostatnio klapa nie chciała się otworzyć. Uchylała się i nie szła dalej. Problem też był z jej ponownym domknięciem. Tak jak u ciebie piszczała 2 razy i nic się nie działo.
Okazało się, że styki w zamku były mocno zabrudzone. Po wyczyszczeniu wszystko działa.
RAV 4 gen. 2015r.
Offline tomson5000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2026, 20:20:51 »
Do tej pory zamykanie klapy działało bez zadnego problemu. Trochę wątpię że Toyota zrobiła samochód, który psuje się po odłączeniu klemy. Według mnie problem tkwi w elektronice (jakiś błąd). Auto dostało szoku po odłączeniu klemy :)
Walczę dalej...
Offline RAV4 IV 2017
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 IV 2017
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2026, 21:05:40 »
Dobry wieczór.
Toyota RAV4 IV gen. rok prod. 2017. Różne warianty rozpatrywałem i przerabiałem (włącznie z naprawą w ASO - wymiana siłowników (szt. 2) klapy bagażnika cena w 2022/23 r.  6 k ... :( ) Po głębszej analizie danych...jedno popołudnie w garażu, siłowniki zakupione na znanym portalu zakupowym (nowe zamienniki ...nie polecam używanych), wymiana 1:1 ...i działa wszystko OK. Demontaż plastików klapy bagażnika, dobranie i zakup spinek w moim przypadku okazały się bardziej pracochłonne niż sama wymiana. Nie wiem czy w innych modelach to zadziała ale jeśli mi padnie kolejny raz działam sam. Pozdrawiam.
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2026, 20:07:01 »
Możesz podesłać linka do tych zamienników?
U siebie wymieniałem 2 razy po jednym siłowniku i kupowałem ori używki.
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2026, 18:29:56 »
@romekf dzięki. Jak mniemam pasują p&p?
Offline tomson5000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2026, 08:58:02 »
Cześć. Udało mi się naprawić zamykanie klapy. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda Wam się. A więc z pozycji komputera pokładowego wchodzisz w pozycję PBD (Power Back Door). Trzeba wyłączyć automatyczne otwieranie, następnie ponownie włączyć i na koniec zmienić kąt otwierania klapy. Po tych czynnościach nie ma już dwóch krótkich sygnałów i klapa otwiera się jak wcześniej.
Pozdrawiam :-)
Offline us21
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2026, 08:29:21 »
Uwaga na siłowe zamykanie klapy. W RAV4 V takie siłowe zamykanie skończyło się wymianą pokrzywionych zawiasów. Mocowanie na dachu jest bardzo delikatne. Jeśli ktoś będzie wymieniał siłowniki to polecam chińskie zamienniki za 20% ceny oryginału. Ja wymieniłem obydwa sam i działają od 3 lat.
Offline Zbig76
  • Samochód:: Toyota RAV4 V
Klapa bagażnika
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2026, 06:50:37 »
Na forum jestem nowym uczestnikiem i dlatego poproszę Was o pomoc, podpowiedz, a mianowicie jestem właścicielem od kilku tygodni Toyota RAV4 z 2020 r.ale w bardzo ubogie wyposażeniu. W moim stary aucie miałem elektryczna tylna klapa i to było fajne. Dlatego też myślę o montażu też w Ravce,
Czy ktos z Was to juz robił, proszę o podpowiedź jak to wygląda.
Za fachowe porady z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam serdecznie Zbyszek
