Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 320112 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #2400 dnia: 29 Października 2026, 13:49:21 »
Możecie mi podać, jaki jest u Was aktualnie numer softu Arene?
Mieliście we wrześniu/październiku jakieś update'y?
Od 7 tyg ciągle mam status "jesteś na bieżąco"..
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #2401 dnia: 29 Października 2026, 17:14:04 »
Czysto anegdotycznie podam że poprzednia generacja multimediów w Europie nie dostała aktualizacji od ponad roku. „Corolla półlift” z 2022 wisi na tej samej wersji chyba od 2024 roku, mimo iż teoretycznie można ją aktualizować ale nikt tego nie chce robić bo szansa że się ucegli to jakieś 90%.
Systemy connected. Zaskoczony jestem że nikt jeszcze nie przepalił trochę tokenów żeby to złamać. W sumie ile to może kosztować…
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2026, 17:17:00 wysłana przez Konrad62 »
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
  • Samochód:: Toyota RAV 4
« Odpowiedź #2402 dnia: 29 Października 2026, 22:57:54 »
nie było... poza aktualizacją chwilę po odbiorze auta nie bylo nowych komunikatów... nr softu mogę ewentualnie sprawdzić jutro...
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2403 dnia: 30 Października 2026, 06:01:08 »
Sprawdź w ustawieniach a takie są najnowsze
numer oprogramowania 861X111015
versja pe01u022602240
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2404 dnia: 30 Października 2026, 08:54:05 »
Nie wiem czy to prawda co podają na tym filmiku na YT, czy fake news ale podają jakieś nr dokumentów w US, więc można poszukać i sprawdzić.
Problem ma ponoć dotykać nowych RAV4 2026 Plugin podczas szybkiej jazdy - może wystąpić całkowite odcięcie napędu. Ponoć jakiś błąd oprogramowania sterownika napędu.
Podobno czasowo Toyota wstrzymała sprzedaż PlugIn w US.
Ale najlepiej jak się bardziej kompetentni forumowicze wypowiedzą, po sprawdzeniu doniesień.
https://www.youtube.com/watch?v=2D0hm7-TKwA
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2406 dnia: 30 Października 2026, 09:07:21 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=59631.msg869265#msg869265
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10119338?lang=en
Elektroniczna jednostka sterująca silnika-generatora w układzie hybrydowym typu plug-in może nieprawidłowo zakończyć proces inicjalizacji silnika, co może uniemożliwić dostęp do trybu sterowania silnikiem o wysokiej prędkości. Przy wyższych prędkościach może to spowodować przejście układu hybrydowego typu plug-in w tryb awaryjny lub jego wyłączenie, co skutkuje utratą mocy napędowej i zwiększa ryzyko wypadku.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2026, 09:28:39 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2407 dnia: 30 Października 2026, 09:16:35 »
Aaa więc zapodałem "odgrzewanego kotleta" ;) Sorry
Akurat dziś zauważyłem ten filmik, kanał jest na moje oko - raczej mało wiarygodny - b. mało filmów i wszystkie straszące ;) dlatego wolałem aby ktoś b.doświadczony to zweryfikował.
Dzięki Colin.
Offline malinas
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Rav4 6g
« Odpowiedź #2408 dnia: 30 Października 2026, 11:13:33 »
Witam nowa rav4 i już 3 asystenty nie działają miał ktoś podobny przypadek
System ochrony przedzderzeniowej
 Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA / LDA)
Ogólne ostrzeżenie układów bezpieczeństwa
i po prawej
Zdublowany wskaźnik PCS
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2409 dnia: 30 Października 2026, 20:51:09 »
Dzięki,  taki numer mam po dzisiejszej wizycie w serwisie.
eCall ogarnięty, koła zmienione, nie widzę nic nowego w oprogramowaniu i działaniu
POZA irytującymi komunikatami, że nie można załadować profilu.
Trzeba ciągle klikać w Kontynuuj, przeczytać, że każą dodać PIN do profilu, a potem jeszcze klikać zgody odnośnie prywatności i potem kolejne...
Paranoja.
Wszystko to już robiłem, miałem nastawiony profil ładowany automatycznie przy każdym odpaleniu auta, niepowiązany z kluczykami itp.
Samo się ładowało i było gites.
Teraz mnie wkurzają z ta klikozą..
Ktoś to przerabiał?
Co z tym zrobić?
Wywalić profil i dowiązać na nowo??
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2410 dnia: 30 Października 2026, 21:34:28 »
Czy to lusterko jest ok??
https://zapodaj.net/plik-lobmdQbroq
Ta szeroka obwódka na szkle (nie cienka plastikowa ramka) ma z 6-7 mm szerokości i nie przyciemnia się w trakcie jazdy w nocy. Środek jest ciemnozielony, a ten pasek nie.
Przez to mam efekt stroboskopu w nocy - jest gorzej, niż bez funkcji przyciemniania.
W trakcie jazdy, na wybojach np, lub w trakcie poruszania głową, światła pojazdu z tyłu na zmianę wpadają w strefę przyciemnioną i nieprzyciemnioną i mnie to wnerwia..
To niby tak ma być? Wolałbym lustro z wajchą..
A co to jest ta kreska przy dolnej krawędzi?
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2411 dnia: 30 Października 2026, 21:41:43 »
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #2412 dnia: 02 Listopada 2026, 08:53:21 »
Toyota oficjalnie ogłosiła zmiany w RAV4 na MY27. Tak jak było wcześniej podawane, nowe tryby jazdy i w sumie to tyle.
・MUD & SAND mode: On road surfaces where tires are easily buried in mud and sand, driving force distribution and brake control while moderately allowing tire idling, it is easier for tires to scrape mud and sand, and support improved drivability.
・ROCK & DIRT mode: On uneven road surfaces, drive force distribution and brake control suppress tire slippage. By making it easier to ensure the grounding of the tires, it supports the improvement of driving ability and driving stability.
Zdjęcia jak to wygląda:
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2026, 08:57:51 wysłana przez Konrad62 »
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: Toyota RAV4 VI
« Odpowiedź #2413 dnia: 02 Listopada 2026, 20:57:41 »
Po prawie 2 miesiącach od awarii modułu DCM został on nareszcie wymieniony. Wszystko wróciło do normy. Mam też połączenie z aplikacją. Przebieg auta to prawie 15 tys. Czekam na pierwszy przegląd.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2414 dnia: 03 Listopada 2026, 08:09:05 »
A Twoje lusterko wygląda identycznie?
