Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 320439 razy)
0 użytkowników i 28 Gości przegląda ten wątek.
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #2415 dnia: 03 Listopada 2026, 09:11:36 »
A Twoje lusterko wygląda identycznie?
U mnie wygląda tak samo jak je podświetlę latarką. Z tym takim paskiem. Więc na spokojnie Heniu ;)
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #2416 dnia: 03 Listopada 2026, 09:18:03 »
Toyota oficjalnie ogłosiła zmiany w RAV4 na MY27. Tak jak było wcześniej podawane, nowe tryby jazdy i w sumie to tyle.
・MUD & SAND mode: On road surfaces where tires are easily buried in mud and sand, driving force distribution and brake control while moderately allowing tire idling, it is easier for tires to scrape mud and sand, and support improved drivability.
・ROCK & DIRT mode: On uneven road surfaces, drive force distribution and brake control suppress tire slippage. By making it easier to ensure the grounding of the tires, it supports the improvement of driving ability and driving stability.
WOW. To teraz nawet kierowca mało doświadczony w jeździe terenowej będzie mógł posuwać 150km/godz w błocie i po plaży, a do tego strzelać kamieniami na wszystkie strony.... cool update...
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: Toyota RAV4 VI
« Odpowiedź #2417 dnia: 03 Listopada 2026, 12:55:02 »
Lusterko wygląda tak samo. Wymieniłem już opony na zimowe i mogę polecić Continental WinterContact TS 870 P 104V 235/50/R20. Zawsze kupowałem Michelin Pilot Alpin 5 i pierwszy raz zdecydowałem się na markę Continental. Decyzja była bardzo dobra, ponieważ są bardzo ciche. Zobaczymy, jak będą się sprawowały, gdy spadnie śnieg.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2418 dnia: 03 Listopada 2026, 13:19:39 »
Teraz też tak możesz ;)
Jeśli ci nie szkoda auta, siebie i ewentualnych przechodniów :(
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2419 dnia: 03 Listopada 2026, 22:33:12 »
U mnie wygląda tak samo jak je podświetlę latarką. Z tym takim paskiem. (...)
Dzięki, na Ciebie zawsze można liczyć :)
Wygląda to trochę, jakby się rozszczelniło..
Anyway..
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2420 dnia: 03 Listopada 2026, 22:39:19 »
Dzięki
No, ja wziąłem te kółka, co mieli w ofercie.
Niestety, zużycie prądu wskoczyło mi z dnia na dzień z 14,4 na 18 kWh/100km.
Nie był to najlepszy wybór. Głośniej też jest.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2026, 22:40:56 wysłana przez Henio »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2421 dnia: 03 Listopada 2026, 22:50:22 »
Temperatury spadły to też ma wpływ na zużycie prądu/benzyny.
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
Offline rip
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2422 dnia: Wczoraj o 12:54:43 »
Wrzucam zdjęcia jakby ktoś był ciekawy jak wyglądają felgi zimowe Toyoty.
rav4
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2423 dnia: Wczoraj o 15:05:05 »
Dzięki
Ja swoje koła zakładam w przyszły czwartek ale już od początku tego tygodnia zauważyłem lekkie wzrost zużycia energii elektrycznej... ;)
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2424 dnia: Wczoraj o 15:34:51 »
Dzięki
Zima jest to musi być zimno. :)
Btw. Jakim cudem wy macie 14kWh na 100 km? Jeździcie 40kmh/h czy co?:)
U mnie średnia to 20 :)
Offline malinas
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Rav4 6g
« Odpowiedź #2425 dnia: Wczoraj o 18:38:36 »
nova rav 4 8 miesięcy czekania i juz na serwisie podobno zmieniają oprogramowanie :-) bo się sypie wszystko :-) ktoś tak też miał ? hybryda Executive
Offline mxv1
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2426 dnia: Wczoraj o 20:24:01 »
@Malinas
A co się dzieje takiego bo ja również czekam na Executiv ????
Czy jest możliwość żeby nie montowali gaśnicy z przodu i robili dziury montażowe do gasnicy???
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 20:30:28 wysłana przez mxv1 »
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2427 dnia: Wczoraj o 21:30:29 »
gaśnicę montują w Mszczonowie. Szanse na zaniechanie są średnie..
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2428 dnia: Wczoraj o 21:35:20 »
[/quote]
u mnie średnie też takie mniej więcej jest. Najniżej miałem 13 ale zwykle jest ok.22-23.
Najniższe robię na drogach podmiejskich i krajowych ale jak wypadnę na dłuższą trasę powyżej 90 km/h to zwykle przekracza 20. Na szybszych rośnie do 25-30. Czasami przekracza 30. Zależy też od dynamiki.
