Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 319762 razy)
Konrad62 i 25 Gości przegląda ten wątek.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #930 dnia: 23 Maja 2026, 20:12:58 »
mata do bagażnika...
No to ta mata jest w standardzie, czy trzeba kupić?
z tego co pamiętam dostaliśmy w gratisie razem z dywanikami gumowymi...  być może to jest dodatek od dealera, nie umiem powiedzieć...
Rozumiem, dzięki.
A jak hud?
Offline Viandinea
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: C-HR Tokyo PHEV
« Odpowiedź #931 dnia: 23 Maja 2026, 21:21:24 »
CHR w lepszej wersji ma klejone szyby.
Potwierdzam, ale tylko z przodu.
Przeglądam te cenniki i chyba nic nie będzie z tej Toyoty, ceny Lexusa RZ i NX 450H są zbliżone do ceny Rav4 EXE. Teraz widzę, że jeszcze 9k zł Lexus poszedł w dół.
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
  • Samochód:: Toyota RAV 4
« Odpowiedź #932 dnia: 23 Maja 2026, 21:47:56 »
Rozumiem, dzięki.
A jak hud?
rozpracowany i ustawiony wedle potrzeb... dzięki za podpowiedź... :-)
Offline mxv1
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #933 dnia: 25 Maja 2026, 08:18:19 »
Czy z pilota można otworzyć i zamknąć okna lub z aplikacji?
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #934 dnia: 25 Maja 2026, 08:40:09 »
Z aplikacji nie wiem, nie korzystam - trzeba mieć wykupioną dodatkową subskrypcję.
Z pilota można - wymaga to przestawienia opcji w serwisie - opis w instrukcji - przytrzymanie powoduje otwarcie lub zamknięcie okien i ewent dachu.
Funkcja kapryśna - czasem nie reaguje, mimo, że sto się praktycznie koło auta lub otwiera okna częściowo i zatrzymuje się, mimo, że stale się naciska przycisk (widać po migającej diodzie).
Jest to od wieków opcja jakby w wersji beta, nie jest standardowo włączona i we wszystkich moich Toyotach powodowała jakieś tam problemy - ale zawsze włączam.
Mozliwość otwarcia okien w upał na 2-3 minuty przed podejściem z pracy do auta - bezcenna!
Uwaga: powodować też może kolizję w razie wyposażenia auta w detekcję intruza wewnątrz pojazdu - po otwarciu okien ruch gorącego powietrza wzbudza czujnik podczerwieni w samochodzie!
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #935 dnia: 25 Maja 2026, 08:55:20 »
Czujnik wykrywa obiekt poprzez wysłanie fali ultradźwiękowej i oblicza różnicę częstotliwości fali odbitej. Nie ma żadnej podczerwieni
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #936 dnia: 25 Maja 2026, 09:12:31 »
Colin, a Ty se zdajesz sprawę, że ludzie różna rzeczy montują?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #937 dnia: 25 Maja 2026, 09:38:43 »
W samochodach najczęściej są montowane czujniki ultradźwiękowe. Te na podczerwieni zwykle stosuje się w budynkach.
Jest to podyktowane tym, że czujniki ultradźwiękowe lepiej się sprawdzają w małych przestrzeniach, np. w kabinie auta.
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2026, 09:44:25 wysłana przez Markid »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #938 dnia: 25 Maja 2026, 14:20:00 »
Jak interpretować rozjazd informacji o zamówieniu auta w apce i na www?
W apce status zmienił się z: Zamówienia w trakcie (taka kropka była czarna) na "zaptaszkowany" zielony oraz tak samo wygląda kolejny etap, czyli Trwa produkcja.
Ta zielona kreska pomiędzy kolejnymi etapami sięga etapu Samochód opuścił fabrykę, ale sam etap jest pusty - bez symboli.
Z kolei na stronie www, poprzez konto klienta Toyoty też można podejrzeć etapy zamówienia.
Tylko że tutaj jest info nadal: Przetwarzanie zamówienia. Jedyna różnica, to taka, że pojawiła się już mapka z przerywanymi liniami pokazującymi trasę przyszłego transportu z Japonii do Belgi i potem do Mszczonowa, czego wcześniej nie było..
Jak to czytać? Jakie jest Wasze doświadczenie?
Apka czy strona www?
Offline Victor
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #939 dnia: 25 Maja 2026, 15:19:31 »
Mam tak samo. Może weszła na produkcję, ale jeszcze szukają blachy, czyli montaż się nie rozpoczął?
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #940 dnia: 25 Maja 2026, 15:46:04 »
Henio, Victor - weszła do produkcji... powinna pod koniec miesiąca lub zaraz na początku czerwca wjechać na prom...
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #941 dnia: 25 Maja 2026, 16:18:09 »
Byłoby miło  :-)
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #942 dnia: 25 Maja 2026, 19:40:20 »
Czy tu na forum jest ktokolwiek, kto zamówił RAV4 2026 w wersji plug-in?
Ja zamówiłem 11.03. Obecnie też jeżdżę PHEV'em, to dla mnie optymalna wersja.
Chicen, zmienił Ci się status zamówienia w apce?
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #943 dnia: 25 Maja 2026, 20:03:19 »
Cześć,
Też czekam na nową Rav (phev).
W mojej apce nic się nie zmieniło poza tym że pokazały się dane fabryki i gdzie ma wylądować w Polsce.
Na stronie Toyota też cały czas jest zamówienie w trakcie ale na mapce pojawiły się linie.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #944 dnia: 25 Maja 2026, 20:07:39 »
Cześć,
A kiedy zamawiałeś i jakie daty produkcji/odbioru wtedy podano?
