Autor Wątek: Zbiornik płynu spryskiwacza - budowa  (Przeczytany 1256 razy)
Offline tomtrz
  • Samochód:: Corolla Cross
« dnia: 09 Stycznia 2026, 17:04:11 »
Dolewałem dzisiaj płynu do spryskiwacza (CC 2025) i chwytając za wlew okazało się, że on nie jest jednością ze zbiorniczkiem tylko jest osadzony na wcisk na uszczelkę do zbiorniczka i sobie "pracuje". Pracuje w sensie, że jest mocowany jednym zatrzaskiem na górze przy wlewie i ma sporą swobodę ruchu góra-dół i na boki.
Na tej uszczelce mam ślady pieniącego się płynu - czy to normalne ?
T
Odp: Zbiornik płynu spryskiwacza - budowa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2026, 15:31:13 »
Zawsze to jakieś zabezpieczenie by po zamarznieciu letniego  nie pękł, tylko się "rozejdzie".  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2026, 17:15:29 »
W Aurisie to nie jest żadne zabezpieczenie. Żeby wymienić  żarówkę reflektora trzeba wyjąć rurkę wlewu płynu aby byl dostęp do reflektora. Tak samo jest chyba w Corollach a być może i innych modelach.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2026, 22:03:45 »
Celowe nie jest, ale w praktyce tak to łączenie zadziała, prędzej się rozejdzie niż pęknie (szczególnie, że ma luz jak kolega pisał)
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2026, 22:20:19 »
Widziałeś w ogóle jak to wygląda?
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2026, 22:47:45 »
Nie, wnioski z postu wyżej :)
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2026, 22:49:25 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2026, 22:54:21 »
 No to już teraz wiesz. Ta rurka jest wkręcana o 1/4 obrotu.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2026, 08:09:57 »
No widzisz, a kolega pisał "tylko na wcisk", a to różnica.
