Autor Wątek: Wibracje na niskich obrotach  (Przeczytany 536 razy)
Offline xsrt2
  • Samochód:: Corolla 2017
« dnia: 12 Stycznia 2026, 15:01:57 »
Hej!
Od niedawna jestem posiadaczem Corolli (2017r) w wersji 1.6 + skrzynia cvt. Przebieg 108tys. Zauważyłem że przy wolnej jeździe /np. w korku/ po delikatnym dodaniu gazu ale też toczeniu się powoli, gdy skrzynia zjedzie na obroty ok 1000 obr. występują wibracje /silnika? skrzyni?/ ktoś się spotkał z czymś takim? Teoretycznie poduszka silnika jest ok. Olej w skrzyni z tego co wiem nie był zmieniany, jedynie zmieniałem świece, ale to nie wpłynęło na odczucia z jazdy.
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Wibracje na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2026, 12:14:58 »
Może to być kwestia starego oleju w skrzyni CVT, który powoduje nierówną pracę przy niskich obrotach. Warto sprawdzić poziom i jakość oleju oraz ewentualnie wymienić go zgodnie z serwisową procedurą. Jeśli problem nie ustąpi, poduszki silnika lub elementy napędu mogą wymagać dokładniejszej diagnostyki.
