Autor Wątek: RAV4 PHEV 2021 Executive AWDi- wrażenia z jazdy  (Przeczytany 6909 razy)
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
Odp: RAV4 PHEV 2021 Executive AWDi- wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Stycznia 2026, 14:16:13 »
Ari93 - z całym szacunkiem dla Twoich obserwacji nie rozumiem Twojego tekstu, zwłaszcza z tym blokowaniem się full-naładowanego akumulatora. Nie mam takiej obserwacji ale bazuję tylko na wskazaniach zegarów.
To jest ten problem że zegary nic sensownego nie pokazują oprócz mocno umownego stanu naładowania i strzałeczek energii czy ta wchodzi czy wychodzi z baterii. W takiej Tesli to się chociaż na ekranie w obszarze gdzie ten pasek energii skacze pojawia obszar limitów rozładowania czy ładowania tak tutaj tak jak wyżej napisałem; wskazówka po charge radośnie skacze pomimo tego że np. limit ładowania akumulatora wynosi 0.
W moim prywatnym telefonie prawie HA nie włączam bo mam od tego inny na stałe w aucie ale znalazłem jeden przykład jak to powinno działać:
Krótkie streszczenie: o 18:55:12 puściłem gaz wyłączając silnik soc 58%, cała "akcja" odbywała się przy prędkości ok. 70-50km/h.
już o 18:56:56 zaczął wchodzić limit ładowania (z max 38,76kW) przy naładowaniu 72%
18:57:47 limit 0kW, soc 78%
18:58:46 limit zszedł na to wypłaszczenie 18,9kW przy soc 76%
19:08:48 przy soc 63% powrót aku do pełnej sprawności.
Jeszcze raz to napiszę, tak to w teorii zawsze powinno wyglądać a tak to wygląda bo naładowałem aku mocą ok 5,2kW czyli średnio nawet mniej niż bym po prostu puścił gaz bo dla 70km/h jest to 7,1kW.
SNCF - piszesz o 10km a tutaj przejechałem ile przez te 2,5 minuty, 2,5km? I to nawet nie hamowania. Jak bym hamował przy "sensownej" górce to po 20-30s akumulator byłby naładowany pod korek.
No i właśnie; hamował. Gdy akumulator w krótkim czasie przyjmie duże ilości energii to ten się "zatyka" na znacznie dłużej ale to muszę poszukać konkretnego przykładu. Po prostu pomimo tego że temperatura jest ok, stan naładowania mocno spadnie to limit siedzi i siedzi na 6-8kW.
Offline pimar26
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Sierpnia 2026, 23:25:53 »
Czy ktoś ma policzone przy jakiej cenie kWh opłaca się ładować PHEV w trasie?
Czy opłaca się wykupić abonament od Toyoty?
Offline Henio
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Sierpnia 2026, 07:32:23 »
A, co mi tam..
Jest od tego osobny wątek,
ale mnie się kiedyś nudziło, proszę:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=59928.msg862184#msg862184
Offline pimar26
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Sierpnia 2026, 12:22:27 »
czy z doświadczenia możecie powiedzieć czy w jadąc w trasę (ok. 250 km) lepiej jest przejechać na maxa na EV a resztę jak zwykłą hybrydą czy całość, od początku w trybie hybrydowym?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Sierpnia 2026, 13:47:41 »
Sam jestem ciekaw. Wydaje mi się że ja bym chyba olał tryb EV i zostawil go sobie na jakieś krótkie dojazdy na miejscu żeby wtedy nie rozpalac w benzynowym reaktorze. No chyba że na miejscu masz tanie ładowanie. Ale np. jeśli bym wiedział że po drodze będą jakieś górki z długimi zjazdami to pewno użyłbym EV na podjazdy zeby potem doladowac na zjazdach. Tylko.... czy cały aku da sie doładować przy hamowaniu? Coś mi się obiło o uszy kiedyś że nie. W HEV po paru kilometrach zjazdu bateria jest pełna i auto zaczyna hamować silnikiem. Czy PHEV będzie ładował baterię trakcyjna do pełna w takiej sytuacji?
Marek
RAV4:
Offline pimar26
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Sierpnia 2026, 15:05:27 »
Nie wydaje mi się, żeby było jakieś ograniczenie w ładowani baterii, chyba że pojemność bądź temperatura. W wątku o spalaniu ktoś pisał (trochę niezrozumiale), że następowała blokada baterii. Ani ładowanie ani rozładowanie. W PHEV raczej ciężko będzie przeładować. Chyba, że w wysokich górach.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Sierpnia 2026, 09:01:07 »
Nie wiem jak Toyota, Cupra Leon PHEV tak może. Miałem wypożyczoną na Teneryfie z zasięgiem EV O, nie ładowałem nic (tylko lałem benzynę) a po zjeździe z wulkanu zrobił się zasięg EV 35km, więc da się, tylko górka musiałaby być większa.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2026, 09:03:51 wysłana przez grubar »
