Autor Wątek: Czujnik pozoomu płynu w spryskiwaczach.  (Przeczytany 5275 razy)
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« dnia: 17 Stycznia 2026, 20:01:48 »
Koledzy,
Corolla 09/2024 wersja GR. Czy można do niej dołożyć czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.
Troszkę tego brakuje...
Offline bartolm
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: corolla
Odp: Czujnik pozoomu płynu w spryskiwaczach.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2026, 18:02:20 »
hmm u mnie jest  - 08/24
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2026, 18:13:07 »
Jest czujnik.Gdy poziom płynu jest niski pojawia się komunikat
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2026, 11:49:41 »
2019 - pojawia sie info na ekranie, ze sie konczy...
Pozdro!
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:02:02 »
To mnie zaskoczyliście.
Zero komunikatów nic się nie wyświetla, zero błędów serwisowych.
W lutym jadę na akcję serwisową z zegarami więc sprawdzę co powie na to serwis...
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:31:38 »
A może masz płyn? ;-)
Tylko pompka się zdupiła...?
Pozdro!
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2026, 15:38:35 »
Nie posiadasz
jeśli zegary obsłużą funkcję (do sprawdzenia testerem) to można dołożyć
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2026, 18:01:29 »
Dziękuje,
Sprawdzę w lutym. Chyba że Ktoś z Was zna sensowny Serwis w Łodzi...?
Co znaczy do sprawdzenia testerem?
Jak będę pytał to chciałbym wiedzieć dokładnie o co :-)
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2026, 19:34:29 »
Czy po wysterowaniu komunikatu z palca pojawia się takowy na wyświetlaczu
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2026, 12:41:34 »
Jestem zaszokowany, ze to nie jest standard w tych corollach.
Pozdro!
  • Wiadomości: 2132
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2026, 14:36:06 »
Chyba jedynie aktywny tempomat jest czymś ponad standard w Toyotach, VAG dalej chce za to dopłaty. Poza tym to wyposażenie bliskie Daćki, no dobra tej jedno oczko wyżej od podstawy, bo tam klamki są dalej czarne i anteny-płetwy zastępują starym patykiem.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2026, 20:33:32 »
Ja tego nie miałem w rav4 V comfort +style, jak i podświetlenych przycisków szyb poza szybą kierowcy, ściszania się radia przy cofaniu i wielu innych "bzdetów" które miałem w kilka starszym aucie, marki z z "Biedronki"  ;)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2026, 14:00:54 »
Lexus z 2003 roku nawet pokazywal na desce jak mu sie plyn konczyl... o podswietlanych przyciskach regulacji szyb nie wspomne...
No wiem, ze lexus to ciut wiecej nic Toyota ale 2003 vs 2019 (o atach z rocznikow 2023/24  - 20 LAT MLODSZYCH!!!! nie wspomne), to jedna sporo lat roznicy i tanszej elektroniki.
Wydaje sie, ze to zaden wodotrysk takich czujnik.
Pozdro!
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2026, 14:57:47 »
Żaden wodotrysk ale oszczędza się 5$ na samochodzie. Miliony sztuk i są oszczędności…
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2026, 15:15:55 »
Tak jak oszczędności na lipnych ,o małej pojemności AKU 12 wkładanych do TOYOTY  nawet LEXUSA LBX .
