Autor Wątek: Prius 3 z 2010 roku - błąd P0031  (Przeczytany 1492 razy)
Offline carving5908
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Prius 3
« dnia: 31 Stycznia 2026, 13:26:08 »
Witam.
Znalazłem mechanika "pasjonata" blisko siebie, z polecenia, który wymienił mi pierwszy raz olej w Polsce. Od razu po zakupie rok temu  w Niemczech był wymieniany.
Co najlepsze, po 30 minutach jazdy nagle wskoczyła dioda check engine oraz OBD pokazał P0031. Pierwsze pytanie - czy to przypadek, ze nagle sie popsulo, czy po prostu gosc chce mnie naciac na kase? Nie chce mi sie w to wierzyc, no ale na chlopski rozum, przed spotkaniem z nim dzialalo. Obecnie jest -14 stopni.
Po drugie - samochod postal 30 minut i check engine juz sie nie zapalil. Podjechalem do niego i po odpaleniu silnika, za kilka minut znowu wskoczyl. Gosc stwierdzil, ze to od mrozow cos szwankuje i zeby zatankowac benzyny 98 i przejechac sie z 20 km oraz docisnac mu gazu. Tak zrobilem, ale niestety nie pomoglo.
Co robic w tym wypadku? Na reddicie czytam, ze to moze byc tez bezpiecznik i czesto ludzie wymieniaja obydwie sondy (oryginaly Denso) ale blad nie znika.
Czy moze umawiac sie z innym mechanikiem, ktory sprawdzi czy ten tu gagatek nic nie odkrecil (nie mam kanalu aby samemu zerknac), ale stwierdzi, ze cos innego nagle trzeba robic.
A moze to za malo oleju po prostu dolane? Jutro z rana po calonocnym staniu zerkne, mam nadzieje, ze to moze byc to. Z drugiej strony jaka jest zaleznosc miedzy ta sonda a wymiana oleju?
Kto mial podobny problem i trafil z diagnoza od razu? Bede dzieki za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2026, 13:32:53 wysłana przez carving5908 »
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
Odp: Prius 3 z 2010 roku - błąd P0031
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2026, 15:32:41 »
Trzymaj się od tego 'specjalisty' z daleka.
Offline carving5908
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2026, 16:03:15 »
Czyli raczej prawdopodobne aby on poluzowal kabel, ze to zaczelo wyswietlac check engine i chce mnie naciac na wydatek?
Nie mam kanalu zeby samemu sprawdzic niestety, ale na youtube jak amerykance robia, to nie ma bezposredniego dostepu do tej pierwsej sondy z tego co patrze. Chyba, ze sie myle.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2026, 16:05:24 wysłana przez carving5908 »
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2026, 16:40:41 »
P0031 to chyba sonda lambda, masz LPG?
Offline carving5908
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2026, 18:46:37 »
Nie, nie mam LPG. Tak, to dokladnie  P0031 - Niski obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 1 Czujnik 1)
Offline carving5908
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2026, 18:53:15 »
Sytuacja najpewniej wyjasniona - za niski poziom oleju po prostu po wymianie. Dzisiaj dolalem i przy kilkukrotnej jezdzie tak z 10 km check engine sie nie wlaczyl. W zaden sposob to nie wina mechanika ktory dobrze swoja prace wykonal.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2026, 22:03:43 »
No skoro wymieniał olej i okazało się że nalał za mało to raczej jego wina. Chyba że mówił żebyś sobie dolał jeszcze bo mu tylko 4l zostawiłeś.
