Autor Wątek: Felgi 15 4x100 na ET37/7" czy pasuja?  (Przeczytany 31921 razy)
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Odp: Felgi 15 4x100 na ET37/7" czy pasuja?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Stycznia 2009, 19:40:00 »
Dobra odkopuje trochę temat, nie wiem czy dobrze robię ale postanowiłem, że kupię juz teraz sobie aluski na lato (wydaję mi się, że teraz będzie taniej).
No ale zaczyna się dylemat początkowo chciałem kupić, 14 jednak czytając opinie innych, że lepiej wyglądają większe to zdecydowałem się na 15 i tu znów kolejny dylemat w FAQ o Yarku pisze że standard ET38, tu wspominacie że standard ET to 45.
Domyślam się, że różne są standardy w Yarku I i II, stąd pytanie posiadam YI 2002r 5d w. franc, na allegro zacząłem przekopywać różne rodzaje felg i chyba kupie coś oryginalnego bo te tanie podróbki mimo, że maja ciekawy wygląd nie przemawiają do mnie pod względem wytrzymałości.
I tak felgi które mnie interesują mają następujące wymiary:
15 cali, szerokość 5,5 cala, ET45
i jeszcze dwie inne 15-stki, także z ET45 lecz o szerokości 6 cali.
Ewentualnie wypatrzyłem felgi 14 cali, z ET36 o szerokości 5,5 cala.
Zaznaczam ze ciężko było mi przyswoić te wszystkie parametry itp, jednak już nie jestem, aż tak zielony jak na początku, mimo wszystko nie chce kupić czegoś co może potem nie pasować i będę musiał kombinować z zaginaniem lub dystansami :)
Nie wiem czy mogę tu wrzucać linki z tych aukcji, więc podałem tylko wymiary o jakich piszą. Podobne tematy wielokrotnie wałkowane, z góry przepraszam jeśli teraz ja was tym męczę, ale naczytałem się już chyba o wszystkim co znalazłem tu na forum i problem dalej pozostaje, tak więc proszę o pomoc  :grin:
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Stycznia 2009, 10:29:09 »
A jakie opony chcesz do tego kupić?
Najlepsza opcja do Y1 to 185/55R15 na felgach 6,5'' ET 35. Jest to rozmiar który jeszcze mieści się w nadkolach. Większe ET też będzie ok, ale opona schowa się bardziej w nadkole.
Jeśli myślisz o oponie 195/50R15 to musiałbyś zejść z ET do ok 40 i najlepiej zastosować felgę 7'' (co by się ładnie opona ukladała).
W obu przypadkach koniecznie opony z wystającym/wzmocnionym rantem.
Seat Leon Cupra :D
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Marca 2009, 00:03:48 »
Jeszcze ja się dołącze z pytaniem, po 6 latch znudziły mi się kołpaki i chcem wybrać felgi aluminiowe do yarka 1.3 3d 2002r. opony jeszcze standardowe 175/65 R14 i też felgi musza byc 14 calowe bo opony wyglądaj jeszcze jak nowe, już mam upatrzone ale czy będa poasowały bez problemu http://www.ogumienie.com/lista_felg.asp?fkod=TVH2&ref=ceneo?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marca 2009, 06:55:24 »
Moim zdaniem będą pasować choć mogły by mieć ET:38(standardowe ET dla Felg w Toyota-ch) a nie 35
Ale przy tym rozmiarze opony który proponujesz nie będzie miało to większego znaczenia.
A tak ta felga wygląda w rzeczywistości(fotka zapożyczona od gorek86)
Zawsze możesz też napisać do gorka86 na pw :-)
gorek86
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marca 2009, 13:08:14 »
No mnie się podobają  :grin:
hamakarol moje felgi z galerii wcięło, ale jeśli chcesz zobaczyc jak wyglądają na Y daj maila, wyśle Ci pare fotek bo powinnienem miec je w domu na dysku.
btw kafara gratuluję pamięci :-)
pzdr
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Marca 2009, 18:43:23 »
Ja mysle że 14 cali to za mało na fajny efekt . Mysle ze minimum 15 cali bo tak to strata kasy . Tylko piszesz ze masz dobre opony i chesz je wykorzystac . Jak zrobisz to i tak bedzie dobrze bo lepsze zawsze alu niz kołpaki
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2010, 12:17:16 »
odświeżam wątek...
Proszę powiedzcie mi - czy na alufelgę DEZENT F - 15"x 6,5" ( 4x100 ET 38 ) da się naciągnąć oponkę w rozmiarze 195x50.
Obecnie mam fabryczne 15-tki 185x60
Chciałbym po tym sezonie kupić coś takiego:
http://www.opony.com/opony/56974_toyo_proxes_t1_r.html
lub takiego
http://www.opony.com/opony/56783_uniroyal_rainsport_2.html
Może jakieś Wasze opinie o "dobrych" gumach w cenie do 200 zeta za szt. (letnie)
Offline Kruchy
  • Wiadomości: 1120
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2010, 12:37:06 »
Powinno się dać... Ja miałem wcześniej MSW Mugello 15" x 6.5" (nie pamiętam jaki ET) + kapcie 195/50/R15
Co do oponek... Toyo Proxes T1R - właśnie w rozmiarze 195/50/R15 - jestem z nich raczej niezadowolony...
Może to tylko moje odczucie - ale na winklach mam wrażenie, jakby opony chciały się poślizgnąć...
Ale mam znajomych, którzy twierdzą, że dobrze im się jeździ na tych gumach.
Może mi się trafiły jakieś lipne sztuki, a może te opony nie są odpowiednie do Yarisa...
co do tych drugich - niestety nie testowałem - więc nie wiem.
pozdro
... tak tylko żem sobie pomyślał...
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2010, 14:07:47 »
dzięki Kruchy za spostrzeżenia ...
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Kwietnia 2010, 14:22:17 »
na jednej ze stron z felgami i oponami znalazłem dobór opon do samochodu i wyszło coś takiego:
Wybrany pojazd: Toyota Yaris Hatchback II(2006-2010) 2007 1.3 (64kW)
Rozmiary seryjne (wspólne dla osi przedniej i tylnej)
oś tylna lub przednia 185/60R15
Rozmiary opcjonalne (wspólne dla osi przedniej i tylnej)
oś tylna lub przednia 195/55R15
oś tylna lub przednia 205/45R16
oś tylna lub przednia 195/40R17
Cenowo różnica pomiędzy 195/50R15 a 195/55R15-jakie zalecają są spore - przynajmniej kilkadziesiąt zł. na sztuce więc wolałbym "50" - co sądzicie ?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Kwietnia 2010, 15:51:56 »
Na 195/50 będą mniejsze kółka niż seryjnie, co nie będzie dobrze wyglądało, poza tym komfort będzie gorszy.
Jeśli zależy Ci na wyglądzie to musiałbyś wymienić felgi na większe. Jeśli nie, to zostań przy fabrycznym 185/60.
Seat Leon Cupra :D
duma
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Kwietnia 2010, 16:23:57 »
Ja osobiście w Y2 widze 16" i oponę do tego 205/45
vexus
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Kwietnia 2010, 17:05:22 »
Właśnie kupiłem Toyo T1R 195/50r15 do Yarisa TS
Oponki są bardzo dobre, zjechałem już 2 komplety, jedyny mankament to zachowanie na mokrym, ale nie jest źle
Przymierzam się do takiej 15"
http://www.allegro.pl/item1004614975.html
4x100 et 35 7"X15"
Powinno być OK, Yaris jest red więc ten ring powinien ładnie grać
yarisII
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Kwietnia 2010, 17:45:59 »
To jakie jest w koncu ET w yarisach II 38 czy 45 ???
Czy do yarisa II z silnikiem 1.0 daje sie taki sam rozmiar felg 15- nastek??
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Kwietnia 2010, 18:09:01 »
ET 45
