Autor Wątek: Pali się kontrolka vsc i abs  (Przeczytany 812 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 07 Lutego 2026, 20:04:22 »
Hej!
Taka sprawa: został wymieniony czujnik światła wstecznego i wszystko niby ok światłem wstecznego ale zapaliły się kontrolki vsc i abs. Czy może mieć to jakiś związek z wymianą czujnika wstecznego? Kiedyś miałem taki sam problem po wymianie klocków hamulcowych ale wtedy jeszcze dodatkowo licznik prędkości załamywał wartość prędkości ale potem wszystko wróciło do normy i działał dobrze a kontrolki zgasły.
Tym razem jest inaczej, kontrolki cały czas się palą.
Co może być przyczyną? Czy czeka wizyta u mechanika?
