Autor Wątek: Camry 2023 czujniki TPMS  (Przeczytany 1262 razy)
Offline Mentat1
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Camry/Auris
« dnia: 12 Lutego 2026, 15:25:43 »
Camry rok prod. 2023.
Chodzi o drugi komplet kół. Serwis powiedział, że nie ma możliwości jak w Auris wgrania dwóch kompletów kół.
Dziwne bo w menu niby jest opcja przełączania.
Teraz pytanie jakie czujniki uniwersalne zastosować, tak by można sklonować oryginały?
Czy XTool TS100 Pro będą działały (one najbardziej by mi pasowały)?
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6121
Odp: Camry 2023 czujniki TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2026, 15:26:40 »
Da się
Offline Mentat1
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2026, 15:31:04 »
Da się
Da się. Ale sklonować czy 2 komplety zaprogramować?
Czy XTool TS100 Pro podejdą?
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2026, 13:07:59 »
Da się
Możesz albo klonować albo wgrać drugi zestaw.
Np. Carista.
Offline Jerberys
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2026, 07:04:26 »
W Camry niestety często jest tak, że mimo opcji w menu auto i tak nie obsługuje realnie dwóch kompletów kół bez ponownego programowania przez OBD – serwis ma tu zwykle rację.
Co do czujników:
XTool TS100 Pro powinny działać bez problemu
mają opcję klonowania ID, więc możesz zrobić drugi komplet identyczny jak pierwszy i wtedy auto „nie widzi różnicy”
Ważne:
potrzebujesz urządzenia do zaprogramowania tych czujników
bez klonowania albo programowania i tak skończy się na wgrywaniu przez OBD przy każdej zmianie kół
Podsumowując: TS100 Pro to dobry wybór pod klonowanie, ale kluczowe jest czym je zaprogramujesz
Najlepsza usługa sprowadzania samochodów z dowolnego kraju europejskiego do Polski https://autopan.pl/
