Autor Wątek: Czujniki opon  (Przeczytany 1286 razy)
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Toyota RAV
Czujniki opon
« dnia: 17 Lutego 2026, 10:52:22 »
Witam. Mam Toyote RAV4 z 2017 hybrydę i czy jest możliwość montażu czujników ciśnienia opon żeby wskazywały konkretne wartości bo w tym momencie nie wyświetla się nic prócz znaczka o niskim ciśnieniu w oponach.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2026, 11:19:42 »
Czujniki już masz, odczytać możesz np. po OBD2, w tej generacji zdaje się wystarczy jakikolwiek nawet najtańszy OBD2 + apka na Androida: Tire Assistant.
Offline Techniczny
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Rav4 2.0 2022
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2026, 16:28:02 »
 Aby odczytać wartości poszczególnych  czujników trzeba zakupić programator Autel. Od tego ustrojstwa dowiemy się wszystkiego o ozczególnych czujnikach .  Aby podmienić uszkodzony czujnik trzeba zakupić programowalny czujnik Autela który zaprogramujemy programatorem Autela . Tak to działa  :-)
RAV 4 2.0 AWD CVT Comfort  2022
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2026, 19:12:08 »
Ale pytający chce tylko znać ciśnienie w każdym z kół a nie cokolwiek programować. Za dwa moze trzy lata baterie w czujnikach zdechną i dopiero wtedy będzie potrzeba programowania jednak wymiana czujników wiąże sie ze zdjęciem opon z felg więc raczej sam tego nie zrobi a programowanie czujników dostanie gratis po wymianie u wulkanizatora.
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2026, 22:12:50 »
To wystarczy OBD podpięte na stałe i apka na telefon aby na bieżąco śledzić ciśnienie w oponach ?
Czujniki opon
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2026, 22:45:16 »
Można zainstalować moduł wpinany w instalację przy module Toyoty i działa.
Bez żadnych apek i OBD.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2026, 22:54:31 wysłana przez topoll »
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2026, 18:51:32 »
Gdzie taki moduł można dostać? W ASO zamontują?
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2026, 19:24:49 »
AliExpress. 15 minut roboty.
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
Odp: Czujniki opon
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2026, 22:04:58 »
Te moduły są tylko do RAV4 od 2019 roku. Poniżej tego roku nic nie ma
