Autor Wątek: Reset systemu  (Przeczytany 8412 razy)
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
Reset systemu
« dnia: 09 Marca 2026, 21:14:06 »
dobry wieczór
mam pytanie - czy po resecie systemu będzie potrzebna ponowna adaptacja czujników ciśnienia kół ?
Pytam ponieważ od roku mam problem z aktualizacją oprogramowania - błąd 101 a także problem z aktualizacją map nawigacji - po naciśnięciu opcji aktualizuj wyskakuje komunikat o błędzie i info o kontakcie z serwisem więc może reset systemu coś zmieni.
Byłem w serwisie ale powiedziano mi, że nie było nowych aktualizacji i dlatego wyskakuje taki komunikat o błędzie (dziwne?)
Mam wersję mapy 13-23-41 [2023-05-1]
Może ktoś ma podobny problem ?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2026, 21:16:40 wysłana przez gorciu »
  • Wiadomości: 2226
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2026, 21:16:31 »
Każdemu to wyskakuje
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2026, 21:20:04 »
kolega w swojej camry z tego samego rocznika miał już 3 aktualizacje nawigacji stąd moje pytanie jak w Waszych c-hr jest z tą aktualizacją?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2026, 21:35:17 »
Mapy w chmurze pobierane są przez telematkę z serwera - tak jak aktualne są na serwerze tak aktualne są w aucie. Error 101 wynika z problemów z komunikacją pomiędzy autem a serwerem.
Na problem z kodem 101 -> multimedia do aktualizacji na gwarancji.
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2026, 21:37:45 »
czy reset systemu coś zmieni?
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: C-HR 2.0 PHEV
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2026, 18:23:23 »
Dziwne, mi powiedzieli po aktualizacji map (mam teraz "aktualne") że ten błąd się będzie pojawiać bo będzie się pojawiać (tak wiem paragraf22). No i się pojawia czasami, ale przyznam że nie próbowałem robić aktualizacji "na powietrzu" a pojawia się zawsze na wyjeździe z garażu (gdzie rzeczywiście z zasięgiem słabo).
Czy znaczy to, że powinienem spróbować zrobić tę aktualizację "na powietrzu" gdy zasięg telematyki jest poprawny - i jak się nie powiedzie, to ? jest problem ? ?
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2026, 18:33:50 »
 @Colin pisał raczej o akcji w ASO na aktualizację infotinment.
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2026, 11:11:19 »
Wczoraj zostawiłem auto w serwisie, gość powiedział że ściągnie aktualizację na pendrive i wgra, dam znać czy coś się zmieni po tym zabiegu
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2026, 15:25:28 »
I właśnie odebrałem, wgrana najnowsza mapa, powiedzieli że z końcówki tamtego roku
  • Wiadomości: 6185
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2026, 16:02:27 »
no cóż, mapy system pobiera z serwera zdalnie, mapy nie są wgrane w urządzenie w przpadku Smart Connect T1 ;)
  • Wiadomości: 2226
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2026, 17:24:42 »
Pewnie wgrali update RSA
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2026, 22:40:29 »
CHR II PLUG IN to raczej T2
  • Wiadomości: 6185
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2026, 08:33:48 »
mapa nie podniesie wersji oprogramowania
@Gorciu odczytaj z menu settings (ustawienia) numer software jednostki głównej, akapit HU SW i punkt VERSION
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2026, 15:46:20 »
HU SW wersja 2200
Wersja mapy 12-25-45 (2025-03-6)
Identyfikator aktualizacji map 2203-1510-3408-2919
  • Wiadomości: 6185
Odp: Reset systemu
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2026, 21:27:59 »
Najnowsza dostępna dla T1 to 2202
