Autor Wątek: Demontaż ozdobnej listwy bagażnika nad rejestracją.  (Przeczytany 616 razy)
Offline querke
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris 1.6, 2016
« dnia: 03 Kwietnia 2026, 09:35:17 »
Witam wszystkich
Będę montował kamerę cofania w Auris kombi z 2016 r. chcę mieć dobry dostęp do wiercenia i przykręcania dlatego chciałem zapytać czy ktoś wie jak poprawnie zdemontować ozdobną plastikową listwę z tyłu bagażnika.
Znajduje się ona pomiędzy światłami, ma na sobie logo Toyota i zakrywa oświetlenie rejestracji.
Odkręciłem już 4 śruby trzymające jej dolną część i trochę zaczęła się odginać, boje się jednak ciągnąć mocniej bo mam wrażenie że coś jeszcze trzyma mocno, a może trzeba demontować światła by się jej pozbyć?
Chętnie dowiem się czegoś na temat demontażu tego elementu jeśli ktoś z was miał z tym do czynienia.
Sprawdzałem na https://www.toyota-tech.eu ale w darmowych materiałach nie znalazłem nic pomocnego.
Z góry dzięki za pomoc.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Demontaż ozdobnej listwy bagażnika nad rejestracją.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2026, 21:23:53 »
A te śruby to od zewnątrz były? O ile pamiętam (ale to już kilka lat temu robiłem) to musisz zdemontować plastiki od wewnątrz klapy - zaczynając od górnej krawędzi szyby, do samego dołu. Jak zdejmiesz dolny plastik to przez otwory w blasze klapy jest dostęp do śrub (nakrętek? nie pamiętam) mocujących ten zewnętrzny plastik.
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2026, 21:47:21 »
Wydaje mi się że śruby są od wewnątrz, chyba je widziałem po zdemontowaniu plastikowej osłony wewnętrznej, ale już nie pamiętam.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2026, 20:16:10 »
Dzięki panowie, tak jak pisałem 4 śruby odkręciłem i były one wewnątrz pod tapicerką klapy bagażnika.
Nie siłowałem się z tym więcej i założyłem kamerę bez ściągania tego ozdobnego elementu klapy.
Wydaje mi się, że do tego potrzebne byłoby zdemontowanie lamp, że względu na kształt tego elementu.
