Autor Wątek: świecący się check błąd P 042000  (Przeczytany 7824 razy)
  • Wiadomości: 2635
Odp: świecący się check błąd P 042000
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Kwietnia 2026, 10:08:37 »
Czyli jak nie jeżdżę za dużo to znaczy że lepiej nie lać do pełna 95tki żeby nie stała za długo w zbiorniku, czyli tankować częściej?
Nic to nie da. Jest to ogólny problem różnych modeli Toyoty i niestety nie tylko Toyoty.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Kwietnia 2026, 10:24:47 »
Tomahawk 5000 nie o to chodzi. Nie zaleca się zalewania benzyny E10 gdy samochód często ma długie przestoje np. dwutygodniowe i dłuższe. Po prostu benzyna E10 bardziej chłonie wilgoć. Gdy jeździmy regularnie i dolewamy nowe paliwo to nie powinno być problemu.
Natomiast w sprawie ochrony katalizatora to nie ma naukowych dowodów o wyższości E5 nad E10.
Niektórzy nawet piszą, że E10 jest lepsza bo ma mniej benzyny, która to właśnie niszczy katalizatory, a nie biododatki. Póki co to tylko domysły. Brak dowodów.
Można zapobiegawczo stosować preparaty np. Liqui Molly 7110. Wciąż jednak jest brak opracowań o ich skuteczności.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2026, 10:33:42 wysłana przez Bierut »
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Kwietnia 2026, 10:49:32 »
W takim razie zostaję z Aurisem do jego końca.
Offline MQ1981
  • Samochód:: Toyota Camry
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Maja 2026, 10:24:23 »
Cześć , mam podobny problem z błędem P0420 w Toyota Camry XV70 2020 rok.
Kupiłem samochód półtora roku temu z przebiegiem ok. 111 000 km, błąd zapalał się co jakiś czas ( raz na tydzień itd.), kasowałem to za pomocą oprogramowania i złącza OBD. W salonie Toyoty rekomendują w takim przypadku od razu wymianę kat z całym układem wydechowym koszt części rok temu ok. 15 000 zł.
Aktualny przebieg 140 000 km.
Dokładnie rok temu zdecydowałem się narazie na wymianę wkładu w kat. na euro 6 polskiego producenta.
Nic nie pomogło, check zapala się cały czas.
Od pewnego czasu ( miesiąc) zapala się bardzo regularnie, praktycznie po każdym odpaleniu i rozgrzaniu silnika.
Zrobiłem kilka testów / pomiarów poprzez złącze OBD ( nadmienię, że nie odczuwam żadnych negatywnych zdarzeń podczas jazdy, obroty, spalanie, praca silnika wszystko jest ok), analizując parametry :
- czujnik tlenu 1 (szerokopasmowy) Prąd (mA)
- czujnik tlenu 1 (szerokopamsowy) stosunek proporcji
- czujnik tlenu 2 (szerokopamsowy) Prąd (mA)
- czujnik tlenu 2 (szerokopamsowy) stosunek proporcji
- Długoterminowa korekta wtórengo czujnika tlenu Bank 1
- korekta długoterminowa Bank 1  %
- korekta krótkoterminowa Bank 1 %
- Krótkoterminowa korekta wtórnego czujnika tlenu Bank 1
- Obroty silnika
- stosunek paliwo / powietrze
wygląda to tak, że mieszanka, spalanie wszystko wygląda idealnie. Jest tylko problem z czujnikiem B1S2 (sonda za kat), Prąd skacze - duże amplitudy , dziwne piki . Szperając i czytajac w necie jest podobno duże prawdopodobieństwo że kat jest ok, a problem dotyczy sondy za katalizatorem. Czy ktoś wymieniał może już sondę, czy spotkaliście się z tym ??
Sorry za przydługi wpis, z góry dzięki za pomoc :)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Maja 2026, 06:23:20 »
Witamy, na początku odczytaj datę produkcji z drugie sondy ;
format: MMYDD. Były wadliwe.
Offline MQ1981
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Maja 2026, 19:37:19 »
COLIN dziękuje.
Zapis na sondzie :
89467-33210
DENSO 0050
    07001
Offline MQ1981
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Maja 2026, 19:48:22 »
COLIN dziękuje.
Zapis na sondzie :
89467-33210
DENSO 0050
    07D01
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Maja 2026, 20:21:30 »
Uszkodzone katalizatory, sonda nie ma wady fabrycznej
Offline MQ1981
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Maja 2026, 21:17:58 »
Ok, dziękuje
Czy konieczna jest wymiana obydwu ? czy można to jakoś zweryfikować ?
Wkład kat 1 za kolektorem został wymieniony rok temu - wkład polski zamiennik , czy sonda jest tak czuła, że wyłapuje błąd, czy też może drugi do wymiany ?
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Maja 2026, 15:38:40 »
ja tu tylko tak wrzucę...
rocznik 2020, od nowości, obecnie 250 tys. cały czas na 95 - nigdy żadnego check-a nie widziałem, więc to chyba nie kwestia rodzaju paliwa
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Maja 2026, 15:52:54 »
Natomiast dodam jeszcze, że może to być kwestią jakości paliwa. Ja cały czas tankuję na orlenie. Kiedyś rozmawiałem z kolegą, który ma stację "moya" - oni chwalili się kiedyś (a może dalej się chwalą) że "paliwa dostarcza orlen" - tak, tylko że to nie są te same paliwa. Orlen (jak zapewne też inni) produkuje mnóstwo paliw i każda sieć lub indywidualny właściciel kupuje paliwo jakie chce.
A jakieś małe stacyjki gdzieś na wsiach - to już kompletnie nie wiadomo co Ci naleją.
W porównaniu do tego co było 20-30 lat temu, to teraz mamy "zieloną wyspę" ale jednak nadal czasem się trafiają "rodzynki" https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vKoiw4Qb6-4FXUgfk2wjN94EmTg6oqM&ll=52.01951615368811%2C20.4244952875&z=6
https://uokik.gov.pl/jakosc-paliw-mapa
