Autor Wątek: Corolla E21 rdza na dachu  (Przeczytany 998 razy)
Offline RW
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 12 Kwietnia 2026, 18:48:17 »
Cześć, zauważyłem dziś na dachu trzy ogniska rdzy, w styczniu robiłem dokładne mycie i na bank tego nie było. Auto jest z 2021 roku i nie spodziewałem się ognisk akurat tam zwłaszcza, że dach nigdy nie był uszkodzony.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał również podobny problem?
  • Wiadomości: 2132
Odp: Corolla E21 rdza na dachu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2026, 18:55:37 »
To nie są ogniska z odprysków? Pokaż jak to wygląda
Offline RW
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2026, 20:00:45 »
No właśnie mam problemy z dodawaniem zdjęć.
Offline RW
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2026, 20:06:47 »
Wysłane z mojego 22101320G przy użyciu Tapatalka
Możliwe, że to wina kamieni lecz nigdy wcześniej nie miałem z tym problemu.
  • Wiadomości: 2132
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2026, 20:15:28 »
Niech eksperci się wypowiedzą ale okiem laika bym powiedział że to od odprysków i też raczej przez jedną zimę nie powstało, chyba że oblałeś dach solanką sowicie.
Wyczyścić i zrobić zaprawki, nic innego raczej nie pozostało.
Offline RW
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2026, 21:13:33 »
Ogniska znajdują się w miejscach które trudno przeoczyć. Jestem prawie przekonany, że kilka miesięcy temu ich nie było bądź z jakiegoś powodu nie były tak widoczne.
Ciekawy jestem jak często dzieje się to w Toyocie. Miałem wiele aut, starszych czy nowszych i pierwszy raz spotykam się z rdzą na dachu.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2026, 21:16:16 wysłana przez RW »
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2026, 08:14:59 »
Dziwnie to wygląda jak na Toyotę z roczników Twojego auta. Tak podchodzi uszkodzeniami mechanicznymi ewentualnie jakąś chemią.
Masz auto od nowości ?
Offline RW
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2026, 11:12:16 »
Nie mam od nowości, od roku. Jeździł w Toyocie cały czas i od salonu go odkupiłem. Każda naprawa jest na papierze a poza tym był ze mną lakiernik i dokładnie to posprawdzał. Jego spostrzeżenia pokryły się z dokumentami więc tu raczej pewne jest, że nic nie było majstrowane. W kilku inny miejscach owszem ale jedynie poszycie a to mnie nie przeraża.
