Autor Wątek: Przełączenie drugiego kompletu czujników ciśnienia TPMS - Auris TS 2018  (Przeczytany 983 razy)
Offline przemu321
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris II 1.6
Cześć,
Model auta z tabliczki to: ZRE185L, silnik 1ZR-FAE (Auris TS 2018 1.6 132km).
Kabel Mini-VCI J2534, program Techstream v18.00.008, Win10 64bit.
Zmagam się z problemem przełączenia czujników na drugi komplet kól, w których czujniki były zaprogramowane przed zimą, a teraz po zmianie kół chciałem wrócić do czujników kół letnich. Czytałem o sposobie przełączenia tego przyciskiem SET, który należy wcisnąć 3x w ciągu 3 sek - kilkanaście razy próbowałem i nic się nie zmieniało (sprawdzałem aplikacją Tire Assistant i numery czujników się nie zmieniały). Doczytałem, że jest z tym problem w wersjach TS. Wszedłem w opcje Utility, ale tam można dodać po kolei numery czujników i je zaprogramować (tak mi się zdawało wklikując się w tę opcję), a czy można z poziomu tego programu zmienić od razu na drugi komplet? Dodatkowo zauważyłem, że parametr Initialization Switch jest na OFF - może to jest powodem, że nie można zmienić kompletu czujników manualnie przyciskiem SET. Jeżeli jest ktoś doświadczony to proszę o pomoc i doradzenie, dziękuje. Link do zdjęcia poniżej.
https://photobucket.com/share/dff95518-58e5-4408-9ca6-86126da1dfe6
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Przełączenie drugiego kompletu czujników ciśnienia TPMS - Auris TS 2018
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2026, 20:26:43 »
To spróbuj 3x szybko i potem 4-ty raz przytrzymując wciśnięty przez 8-10s. U mnie w Corolli z 2022 tak działa.
Offline przemu321
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2026, 20:41:16 »
Chyba również czytałem o tym sposobie i rownież próbowałem go wcześniej, ale dla spokoju głowy jutro sprawdzę ponownie, dzięki  :-)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2026, 20:54:09 »
Czy pod drugim zestawem są w pamięci zapisane numery zaworów? Jak nie to nie przełączy.
Offline przemu321
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2026, 21:33:03 »
Wg serwisu, który mi przed zimą programował czujniki z kołami zimowymi to tak, ale czy z poziomu Techstream mogę to sam sprawdzić/zweryfikować? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2026, 09:40:16 »
Wczoraj tak przełączałem i normalnie działa (auto to samo).
1. przy włączonej stacyjce pali się na stałe lampka od opon
2. wyłączasz stacyjkę
3 włączasz stacyjkę (bez uruchamiania silnika) i od razu naciskasz SET 3x w ciągu 3 sek ale bez zbytniego pośpiechu.
lampka od opon miga kilka razy wolniej potem szybciej a następnie gaśnie.
przełączone
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2026, 09:45:14 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2026, 08:51:43 »
serwis Cię w uja zrobił z tymi czujnikami ;)
musisz zakodować numery drugiego kompletu
Mini VCI tego nie zrobisz nie ogarnia ;)
najtanszy jest Mongoose
