Autor Wątek: Corolla e21 2022 r. Android auto.  (Przeczytany 931 razy)
Offline marzio-1
  • Wiadomości: 12
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris TS 1.4 d4
« dnia: 18 Kwietnia 2026, 14:05:09 »
Witam wszystkich.
Posiadam Toyota Corolla kombi 2022 rok grudzień podłączyłem Android auto bezprzewodowo za pomocą adaptera use xenso m12 wszystko wydaje się działać poprawnie poza jednym wyjątkiem po uruchomieniu samochodu odpalają się od razu mapy. Pytanie czy da się to zmienić żeby radio uruchamiało się normalnie tak jak bez połączonego androida tzn wyświetlało stacje radiowe a nie od razu odpalano mapy?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: Corolla e21 2022 r. Android auto.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2026, 17:17:45 »
Też mnie to irytuje, że zamiast radia mam AA i muszę pierdylion razy przekilkać aby wrócić do fabrycznego ekranu. Po kilku dniach po prostu wyjąłem z USB i korzystam tylko gdy rzeczywiście potrzebuję AA. I chyba prościej jest podłączyć kablem, bo przynajmniej nie zżera baterii smartfona.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2026, 17:54:50 »
A próbowałeś zmienić ustawienia na "jeśli był używany poprzednim razem"?
Offline marzio-1
  • Wiadomości: 12
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2026, 22:19:45 »
Niestety w/w podpowiedzi nic nie zmieniają w działaniu android auto. Natomiast robiąc w telefonie hot spot bądź ruter udostępniając wifi do radia wszystko zaczyna działać jak powinno czyli uruchamiając auto uruchamia się radio w trybie normalnym chcąc włączy np nawigacje klikam ikonę android i dziala poprawnie. Rozłączając ruter w telefonie bądź hotspot wszystko wraca z automatu do funkcji automatycznego uruchamiania androida po starcie samochodu.
Czy ktoś mi może to wytłumaczyć w czy problem?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 143
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2026, 14:57:47 »
Sprawdź jeszcze ustawienia w programie do obsługi use xenso m12. Kiedyś używałem AAwireless (podobna funkcjonalność) - tam było sporo opcji autostartu.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2026, 12:42:35 »
Korzystam z adaptera Motoroli. AA odpala się samo, tylko jeśli korzystałem z AA, wyłączając auto.
Pozdro!
