Autor Wątek: Update audio  (Przeczytany 1983 razy)
Offline piter_85
  • Samochód:: Corolla Cross
Update audio
« dnia: 20 Kwietnia 2026, 08:45:08 »
Czesc,
Przymierzam sie do update'u systemu audio w swojej CC
Wybor głosnikow padl na Audio System M165Evo3)przod oraz tyl), natomiast nie moge namierzyc wlasciwych dystansow oraz konktorow z wtyczkami pod fabryczną instalacje.
Takze prosze Was o pomoc i linki ktore bedą kompatybilne z wozem
Z gory dzieki
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: Update audio
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2026, 10:53:53 »
nie wiem jakie masz audio ale proponowałbym zacząć od wzmacniacza i do tego ew. głośniki zaczynając od przednich
tylne głośniki pewnie tak samo jak w pozostałych modelach toyoty prawie nie grają i bez dodania wzmacniacza nic się nie zmieni ;)
  • Wiadomości: 6181
Odp: Update audio
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2026, 11:05:16 »
zacząć od
od wygłuszenia samochodu ;)
Odp: Update audio
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2026, 12:49:16 »
Wygluszenie i wyciszenie drzwi, porządny wzmacniacz z DSP, wykonać pomiary charakterystyki czestotliwosciowej, wprowadzić korekty aby skorygować fabryczne ustawienia zależne od położenia gałki głośności, ustawić opóźnienia czasowe głośników aby scena stereo z pozycji kierowcy była poprawna i dopiero wtedy ewentualnie myśleć o wymianie głośników.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2026, 12:50:52 wysłana przez przmor »
Offline piter_85
Odp: Update audio
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2026, 14:43:48 »
ja to wszystko rozumiem i to wszystko jest w planie, jednak potrzebuje dystansow i wiazek, wiecie ktore bedą pasować ?
bo co mi po wygluszeniu i dsp jak na fabrycznych i tak nie bedzie to gralo i tak, nie chce isc w gotowce typu focal ...
Odp: Update audio
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2026, 18:02:03 »
Nie wiem gdzie próbowałeś szukać ale moze zadzwoń do Hornhagen o ile wczesniej tego nie zrobiłeś? Mieli kiedyś gotowe zestawy z dystansami i wtyczkami do Toyoty.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
Odp: Update audio
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2026, 20:36:08 »
to też nie zaszkodzi ;)
Offline Michalc78
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: corolla crossGR
Odp: Update audio
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2026, 05:37:19 »
Za jakiś czas będę miał do sprzedania głośniki Jbl ( te z pakietu VIP) 4 głośniki w drzwi i dwa tweetery w słupki ( lub gdzie indziej). Praktycznie nowe. Auto ma 300 km przebiegu.
Offline piter_85
Odp: Update audio
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2026, 12:01:53 »
Zostawie dla potomnych.
Drzwi wyciszelem takim zestawem:
maty butylowej Bitmat AB-25s o grubości 2,5 mm
pianki kauczukowej Bitmat K6s o grubości 6 mm
pianki kauczukowej Bitmat C6s o grubości 6 mm
Dodatkowo - dystanse mdf oraz konketory do głosnikow. W prawym podszybiu jest zesaw skladajacy z dwoch glosnikow (jeden od SoS) niezbedne bylo zmodyfikowanie tego.
Audio System M-165 EVO3 - przod
Audio System MXC165EVO3 tyl
Nie montowalem dodatkowego wzmacniacza zeby sprawdzic czy oryginalne radio da rade. Glosniki sa na 3 ohm i ku mojemu zdziwieniu gra to bardzo dobrze.
Koszt calej zabawy to okolo 1600 zl - zdecydowanie warto, raz ze audio znacznie lepsze to dwa cichsze podczas jazdy oraz feeling przy zamykaniu drzwi znacznie inny.
