Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Błąd dpf
Strony: [
Wątek: Błąd dpf (Przeczytany 911 razy)
Robot
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Płeć:
Samochód:: toyota yaris 3
Błąd dpf
dnia:
28 Kwietnia 2026, 05:53:16 »
Witam Toyota auris 1.4 D4D zapalił mi się błąd (czek) i informacja dpf coś tam-szybko zgasła nie zapamiętałem. Pomyślałem że przytkał się dpf więc przegoniłem auto ale błąd cały czas świeci auto nie straciło mocy, czy ten błąd powinien sam zgasnąć czy trzeba go komputerowo usunąć ,i najważniejsze czy mogę tak jeździć?
Birdd
Toyot Leżący
Wiadomości: 23
Odp: Błąd dpf
Odpowiedź #1 dnia:
28 Kwietnia 2026, 13:10:31 »
Błąd chyba nie zgaśnie samoistnie. Zostaje w ECU zapamiętany. Musisz go wywalić przez interfejs. Jeździć możesz jeśli nie ma zadymki, spadku mocy i nie włącza się tryb awaryjny, ale bez kasowania nie poznasz, czy problem faktycznie wrócił.
Robot
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Płeć:
Odp: Błąd dpf
Odpowiedź #2 dnia:
13 Maja 2026, 19:32:18 »
Okazało się że sterownik zablokował wypalanie i trzeba go było oszukać i sam sobie wypalił dpf i błąd zniknął. Mechanik polecił kupno urządzenia obd żeby sprawdzić stan dpf. Macie coś sprawdzonego co zagra z toyotą nie za miliony?
Robot
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Płeć:
Odp: Błąd dpf
Odpowiedź #3 dnia:
08 Czerwca 2026, 14:23:22 »
Panowie polećcie coś sprawdzonego żeby sprawdzić stan tego dpf-a
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Błąd dpf
