Autor Wątek: Ustawienie tonów  (Przeczytany 1687 razy)
Offline woojtoos
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Corolla (e21)
Ustawienie tonów
« dnia: 10 Maja 2026, 09:21:35 »
Witajcie, macie jakieś sprawdzone ustawienie tonów żeby dźwięk w tym aucie był nieco bardziej prawdziwy (osprzęt fabryczny).
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: E21 Hybryda S+T
Odp: Ustawienie tonów
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2026, 09:39:16 »
Raczej ciężko na sprzęcie fabrycznym Corolli ( jednostka multimedialna + firmowe głośniki + wygłuszenie auta, raczej jego brak) osiągnąć wrażenia godne audiofila.
Dla każdego źródła ustawiasz sobie oddzielnie poziomy equalizera.  Pamiętaj, że każdy ma swoje preferencje, ja mam ustawione np. wysokie 5 średnie 3 niskie 4.
Tak naprawdę chyba jedynym sensownym rozwiązaniem i najtańszym jest podmiana oryginalnych głośników na zestaw Focal + wcześniejsze wygłuszenie drzwi ( najlepiej na przód i tył ).
Wysłane z mojego 23043RP34G przy użyciu Tapatalka
Offline woojtoos
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2026, 14:20:36 »
Wysokie: +3
Średnie: +1
Niskie: +2
Balans: 2 lub 3 na tył
Jest lepiej
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2026, 08:05:51 »
Wysokie: +3
Średnie: +1
Niskie: +2
mam podobnie tylko przez głupie ustawienie mocy w seryjnym radiu, że tył gra sporo ciszej to zostawiam wyśrodkowane
jakbym miał kogoś wieźć z tyłu to też pewnie bym przerzucił fader na tył...
Offline woojtoos
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2026, 08:46:24 »
Ja przesunąłem balans na tył, bo wtedy te głośniki zaczęły grać i jest tak jakby "pełniej", bo jak mam na środku to słyszę tylko przód... takie audio :)
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2026, 10:10:52 »
Scena z przodu, jak w realu. Tak ma być, a nie z tyłu tłuc i wyć.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2026, 10:32:54 »
Żeby scena z przodu była poprawna potrzebne jest ustawienie opóźnień czasowych dla każdego z głośników a więc użycie DSP. Tylne glosniki to jedynie wypełnienie. W obecnych Toyotach glosniki wysokotonowe chyba we wszystkich modelach umieszczone są na podszybiu a to nie jest najlepsze dla nich miejsce.
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Maja 2026, 11:09:39 »
A wiesz może jak konkretnie które Focale można włożyć do Corolli hatchback, tak aby montażowo pasowały jeden do jednego zamiast fabrycznych (tj. bez dokładania dystansów,  przejściówek itp. i innych przeróbek).
Offline woojtoos
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maja 2026, 12:03:00 »
IS TOY 165 - przód
IC TOY 165 - tył
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Maja 2026, 19:23:00 »
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2026, 20:22:39 »
Czym chcesz to stroić? Smaartem z mikrofonem pomiarowym? To za małe odległości by się bawić w opóźnienia. Na widowni gdy robią strefy to ma znaczenie ale nie w tak ograniczonej przestrzeni jak auto gdzie nie siedzisz dalej jak 1 m od przetwornika. To poniżej 3 ms.
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2026, 21:01:27 »
Jeżeli lewe głośniki są w połowie odległości od prawych to różnica wynosi 50%. Opóźnienie lewej strony o 1ms na każde 33cm różnicy powoduje, że scena stereo z pozycji kierowcy jest dużo bardziej poprawna niż bez korekty. Opóźnienia można wstępnie wyliczyć z pomiaru odległości a następnie na słuch doregulować. Za pomocą mikrofonu i oprogramowania REW można dopasować charakterystykę czestotliwościową pod swój gust.
W przypadku domowego audio przy konfiguracji np. 5.1 też trzeba opóźnienia ustawić bo glosniki surround najczęściej są dużo bliżej głowy sluchacza niż przednie.
W dużym uproszczeniu idea opoznien jest taka jak na obrazku
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2026, 21:28:59 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2026, 10:42:21 »
W pełni się zgadzam, ale komentarz do tych, którym się wydaje, że tył nie gra, a to nie tak, choć podstawowe audio w  Toyotach, to aktualnie dno i metr  mułu.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2026, 11:08:37 »
Generalnie zainteresowanie dobrym audio podobnie jak dobrą fotografią czy wideo od dłuższego czasu spada. Rozkwita za to rynek głośniczków BT i urządzeń All-In-One. Uczciwie trzeba przyznać, że jakość tych urządzeń mocno wzrosła jednak nie umywa się do jakości porządnych kolumn zasilanych dobrej jakości elektroniką w minimalnie chociaż zaadaptowanym akustycznie pomieszczeniu mieszkalnym. Kiedyś to było.... Tymczasem idę z paczkomatu wyjąć przesyłkę z częściami do budowy przedwzmacniacza gramofonowego. Po 20 latach przerwy wracam do DIY elektroniki. Będzie dym, znaczy lutowanie
