Autor Wątek: Corolla E15 problem z odpaleniem silnika  (Przeczytany 294 razy)
Offline Bartosz_1
  • Samochód:: Corolla E15
« dnia: 14 Maja 2026, 17:08:56 »
Witam mam Corolle E15 sedan 2008r Dual VVTI 124 KM wersja bez kluczykowe odpalanie przyciskiem START. Jest problem z odpalaniem silnika. Akumulator odpada kable świece silnik po remoncie ale problem pojawiał się wcześniej. Po wciśnięciu sprzęgła i przycisku strat paliła od strzału. Od pewnego czasu rozrusznik długo kręci a czasami trzeba na dwa razy wcisnąć START bo za pierwszym kręceniem rozrusznika nie odpala. A czasami pali od strzału. Problem jakby się nasilał po wciśnięciu sprzęgła i przycisku start nie ma od razu reakcji rozrusznika a po dłuższej chwili ok 4 s jest reakcja i zaczyna kręcić i auto zapala. Czy miał ktoś taki problem czy to problem z przyciskiem START ?  Czy po wciśnięciu sprzęgła załącza się pompka paliwa czy dopiero gdy nacisnę START ? I czy jeśli jest problem z pompą paliwa może nie podać sygnału do rozrusznika że nie ma reakcji w ogóle albo jest opóźniona albo jak wspomniałem czasem od strzału jest reakcja i zapłon? A może czujnik położenia wału. Jeśli ktoś miał i przerabiał taki problem to będę wdzięczny za pomoc.
