Autor Wątek: Czarny ekran  (Przeczytany 3938 razy)
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Czarny ekran
« dnia: 31 Maja 2026, 18:34:33 »
Hej, mam Toyotę Aygo z 2024 roku i mam problem z radiem a mianowicie czarny ekran, po kilku próbach resetu za pomocą home udaje się włączyć radio ale po zgaszeniu radio znów jest czarne. Słyszałem że to wina oprogramowania, mam wersję 3.23.171 a powinna być nowsza która rozwiązuje ten problem, czy miałby ktoś życzliwy by można było to przez usb zrobić?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2026, 20:42:32 »
Witamy,  3.24.252 to najnowsza dostępna ale na czarnym ekranie ciężko będzie przeklikac by uruchomic
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2026, 21:07:41 »
Co jakiś czas udaje się zresetować radio i się włącza i działa bez problemu aż do wyłączenia zapłonu. Więc jak mi się włączy to dało by radę , tak myślę
  • Wiadomości: 6185
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2026, 21:13:26 »
Nie ma już gwarancji na samochód?
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2026, 21:18:32 »
Niestety nie, samochód sprowadzony z Francji i niestety akcji serwisowej na ten samochód nie ma a była jakaś na ileś aut właśnie w tej sprawie
  • Wiadomości: 2226
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2026, 21:41:30 »
Znany mi problem, radio odpala się do czarnego ekranu, poza podświetleniem przycisków nic nie działa. Po nocy stania czasem zaskoczy do czasu wyłączenia zapłonu. Było to poprzedzone zrywaniem połączenia bezprzewodowego CarPlay, w mojej opinii to padające WiFi, wymieniłem po prostu radio na rozwalone z Allegro.
PS. Aktualizowałem oprogramowanie, ale to nic nie rozwiązało, radio dalej padało.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2026, 21:54:55 wysłana przez Konrad62 »
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2026, 21:47:57 »
A skąd miałeś aktualizacje?
  • Wiadomości: 2226
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2026, 21:54:33 »
Pobrałem z biuletynu na https://www.toyota-tech.eu/ po opłaceniu godziny abonamentu, ale krążył ten biuletyn gdzieś na forum fanów land cruiser'ów jak bardzo chcesz zaoszczędzić te 27zł
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2026, 22:35:00 »
Mam problem ze znalezieniem tego, jak jestem i wpisuje numer seryjny radia to wyskakuje mi A Błąd
This Toyota Smart Connect is not associated with the provided VIN. Please reconfirm the entered values or contact your national technical hotline for assistance
  • Wiadomości: 2226
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2026, 22:41:08 »
Ty nie masz smart connect, tylko TAS600 najprawdopodobniej. Ewentualnie TAS600 z nawigacją w chmurze ale wtedy radio ma po prostu przycisk "sprawdź aktualizacje"
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2026, 22:45:31 »
Jak wchodzę w działania pojazdu to mam do wyboru tylko toyota Smart connect -replacament, i vc dcm lite activation check and replacement
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2026, 22:53:47 »
Ok, znalazłem, pokazuje jakieś najnowsze aktualizacje nawet z końca 2025r
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maja 2026, 23:25:15 »
Jedną poradę potrzebuje, trzeba instalować wersję 214 czy można od razu 252 zainstalować?
Offline MM89
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Aygo X
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2026, 10:43:40 »
Jasny gwint, teraz w ogóle nie chce się zresetować, nawet nie mogę sprawdzić czy aktualizacja zadziała, eh... Ma ktoś jakiś pomysł?
  • Wiadomości: 2226
Odp: Czarny ekran
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Czerwca 2026, 11:22:45 »
Zakładał bym że nie.
Coś się dzieje po uruchomieniu auta?
